Jaki zamiennik ? - alternator
Nadszedł czas wymiany alternatora, silnik 146D8000, stary alternator (MM 63320001 - 45A) z kołem pasowym wielorowkowym. Myślę o zakupie altka 65A od Seicento 1.1, Cinquecento 1.1 (oznaczenie regenerowanych CA851, oryginał MM 63321173). Czy któryś z Kolegów zakładał taki ?. Patrząc na rysunki, obudowa taka sama, koło pasowe też.
Alternator wymieniony.
Zakupiłem regenerowany (jego kod 851) z Allegro, oryginalny kod MM 63320040 - 65A.
W/w alternator jest dedykowany dla Cinquecento 1.1, Seicento 1.1, Pada 1.1, itd.
Czyli bez najmniejszych obaw można do Uniaka 1.0 ( 146D800 ) z kołem pasowym wielorowkowym stosować całą rodzinę alternatorów przeznaczonych do w/w aut.
Dodam, że na biegu jałowym przy wszystkich ( światła, dmuchawa, szyba) załączonych odbiornikach w aucie napięcie spada do 14,2V. Na samych światłach mijania napięcie 14.5V, przy prądzie ładowania akumulatora 3 - 3,5 A. ok.gif
> 63320040 - 65A.
> Pada 1.1, itd.
podeślij linka jak możeszwaytogo.gif bo coś słysze że mój też zaczyna huczeć sick.gif i czas będzie go wkrótce wymienić... crazy.gif
> podeślij linka jak możesz bo coś słysze że mój też zaczyna huczeć
Zregeneruj sobie ok.gif To bardzo proste, jak dobrze wszystko zrobisz to będzie praktycznie jak nowy, a koszt jest bardzo niewielki w porównaniu do nowego smile.gif
Poniżej link do altka którego kupiłem i zamontowałem:
http://moto.allegro.pl/item806208622_alternator_fiat_cinquecento_seicento_i_inne.html
Osobiście wolałem zakupić regenerowany 65 A niż samemu bawić się w naprawę oryginalnego 45 A.
Kalkulowałem, że wymiana łożysk plus regulator to około połowa kwoty nowego, mocniejszego.
> Zregeneruj sobie To bardzo proste, jak dobrze wszystko zrobisz to
jak długo trwa regeneracja i ile kosztuje oraz od czego zależy cena cfaniaczek.gif... i skąd ja mam niby wiedzieć, że regeneracja jest łatwa jak nigdy tego nie robiłem crazy.gifwięc i tak trzeba byłoby dać go do fachowca sick.gif
> nigdy tego nie robiłem więc i tak trzeba byłoby dać go do
> fachowca
Jak ja swój regenerowałem, to też tego nigdy wcześniej nie robiłem grinser006.gif
Jeśli działa i nie ma z nim większych problemów (jak mówisz tylko huczy), to do wymiany dwa łożyska, oprócz tego pewnie przetoczenie pierścieni ślizgowych (niektórzy mówią na to komutator - ja szlifowałem je sam) no i szczotki - choć to zależy od zużycia, ale można to zrobić profilaktycznie. Jeśli pierścienie są w porządku (nie mają zbyt dużych wyżłobień) i szczotki jeszcze sporo materiału mają to możesz zostać przy wymianie samych łożysk. Cena najbardziej zależy właśnie od łożysk, u mnie jedno było droższe, bo nietypowe, ale jak zrobisz sam to jest kwestia kilkudziesięciu zł (razem ze szczotkami i szlifowaniem pierścieni we własnym zakresie u mnie zamknęło się kwotą ok. 50 zł - wziąłem lepsze łożyska) ok.gifcool.gif
> fachowca
ja dałem do elektromechanika i miałem wymienione łożyska, poczyszczony wirnik, obudowę, nowy regulator założył i altek spowrotem do auta cool.gif ładowanie jak marzenie
> fachowca
po nabraniu wprawy (ok 6 alternatorów dziennie od poloneza i 125p) z jednym altkiem max godz z podłączeniem i sprawdzeniem ładowania 270635636-JUMP2.gif
Jak masz wszystkie niezbędne narzędzia (ściągacze do łożysk, ew. prasa przydaje się itp.) i wszystkie części zamienne gotowe do założenia to pewnie tyle by to potrwało. Gorzej gdy wyjmuje się alternator z jedynego samochodu i trzeba do sklepu zasuwać na piechotę lub komunikacją miejską po wszystkie rzeczy do wymiany... 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
