et38 5,5' co potrzebne ?
Witam , mam okazje zakupić felgi 5,5 cala et38 od vw
Pytanie mam co potrzebuje ,czyli jakie dystanse i jakie pływaki, zeby je wsadzić do cc's , i czy trzeba rzeżbić ranty? bo nie wiem czy gra warta świeczki .
Jeżeli to 13' to potrzeba od min 10mm dystansu do 15mm i śruby pływające 40 lub 45 mm, z takim zestawem wejdą bez klepania rantów.
Jeśli pochodzą od VW to otwór centrujący jest mniejszy...wg mnie za dużo kombinowania- lepiej rozejzeć się za czymś innym wink.gif
Przy 5,5' i et 18 nic ne obciera, chyba że przy dużym obciążeniu i na większych hopach ale spokojnie można jeździć ok.gif Żeby na tym jeździć musisz założyć jakieś 10 mm dystansu, pływaki i roztaczć otwór centrujący bo chyba ma 57 mm ale tego pewien nie jestem ok.gifWiększe odsadzenie = większy dystans plus dłuższe pływaki ok.gif Do et 18 jestem pewien, że rantów nie musisz klepać zlosnik.gif
dzięki za porady smile.gif dziś miałem okazje to przymierzyć i faktycznie za dużo kombinowania jak dla mnie , a jakies bez kombinowania polecić możecie ?,głównie chodzi o to zeby bez dystansu podeszły bo jednak dystans swoje robi
> dzięki za porady dziś miałem okazje to przymierzyć i faktycznie za
kup se ze sportinga pasuja P2P
dobry dystans nic nie rpbi ,poza poszezeniem koła ,ale taka złośliwość jest ,wzór feli podchodzi to roztaw nie pasuje
