Pierwsze Pandowe problemy :/
Od kilku dni zauwazylem ze cos mi stuka z tylu..
Myslalem ze to cos w bagazniku, ale wyjalem nawet kolo i dalej stuka. Tylko na nierownosciach, tak sie tlucze dziwnie..
Nie potrafie powiedziec czy z jednej strony czy z obu. Pytanie: co to moze byc? za miesiac mam przeglad..
owiń na próbę mocowania kanapy izolacją i zatrzaśnij podobnie tylej klapy waytogo.gif
> mocowania oparcia tylnej kanapy lub zamek klapy
> klapy
powaznie???? spineyes.gif Nie mow ze to tez moze sie tluc!
Ja myslalem ze to raczej sprawa amorkow, choc naprawde ciezko powiedziec bo halas dochodzi z bagaznika
> powaznie???? Nie mow ze to tez moze sie tluc!
samochód to takie pudło rezonansowe że roznosi dźwięk i trudno zlokalizować- raz szukałem pisków ponad 2 miesiące rozebrałem dosłownie cała deskę osadzając na gąbkach silikonach etc
okazało sie że ..oparcie kanapy było zamknięte po jednej stronie grinser006.gif
no ale za to mam totalną ciszę w samochodzie na największych wybojach i niezależnie od temperatury devil.gif
Kurcze, miejmy nadzieje ze masz racje, bo amorki to koszt pewnie 100PLN.. jutro musze to sprawdzic smile.gif
O mnie tułczą amorki ..........................klapy bagżnika biglaugh.gif Serio , na nierównościach strasznie stuka, nie jest to głośne ale uciążliwe.
> O mnie tułczą amorki ..........................klapy bagżnika Serio
> uciążliwe.
Mam to samo... strasznie wkurzające to jest...
> uciążliwe.
ale jak to hmm.gif przecież są full ściśnięte wiec jak możliwe by sie tłukły ? o bude hmm.gif
poruszaj z tylu tlumikiem na boki i bedziesz wiedzial ze to pewnie gumowe obejmy sie wytlukly juz
> ale jak to przecież są full ściśnięte wiec jak możliwe by sie tłukły
> ? o bude
Nie o bude tylko jest gdzieś luz w środku między tłokiem a obudową. A stopień zużycia objawia się tym , że gdy otwieram tylnią klape to pełnym tępem otwiera się do góry jak na sprężynie bez charakterystycznego spowolnienia.
szkoda ze nie opisales nawet troche co za odglos...... moga byc to plastikowe elementy jakies poluzowane - jest ich kilka po prawej stronie oslony wlewu nadkole i kilka jakich wezykow czort wie czego...... u mnie swego czasu stukanie bylo wlasnie tymi elementami spowodowane.... kilka opasek elektrycznych i cisza
> uciążliwe.
jestes pewien ze to amorki klapy a nie... luzna klapa?
Amorki .... jak otworze klape i poruszam amorkami to jest luz osiowy między elementami .
> między elementami .
nie zebym negowal ale.. to co daje glos przy otworzonym przy zamknietym nie musi dawac wink.gif
U mnie hałasuje i przy zamkniętej i otwartej klapie - sprawdzałem jeżdżąc po parkingu z otwartą klapą.
dzis przejechalem z obciazeniem bagaznika i 1 persona na tylnej kanapie. Tylko na porzadnych nierownosciach (krzywa studzienka) bylo slychac te stuki. To taki tepy dzwiek.. trudno to nawet okreslic co to za dzwiek..
to.... u mnie jest tak jakby to samo hehehe
co moze takl halasowac to nie wiem...nie moge u siebie dojsc co to jest - podejzewam amorki tym bardziej ze widoczne mam wyrazne rozwulkanizowywanie sie gumy w mocowaniach amorkow do nadwozia
to ja sie podepne - mam zapewne to co i Wy :/
u mnie slychac cos dziwnego szczegolnie przy przejezdzaniu np progow zwalniajacych ale tez przy nierownosciach - bardziej z lewej strony
probowalem wywalic wszystko z bagaznika ale to nic nie dalo, rozkrecic plastik (ten dookola szybki tylnej bocznej) ale to tez nic nie dalo :/
oparcie kanapy to tez nie jest bo slychac to przy otwartej i zamknietej
probowalem tez smarowac uszczelke klapy bagaznika ale to tez nic nie dalo :/
u mnie ten dzwiek jest podobny do ocierania sie o siebie jakichs elementow jak metal-guma albo plastik-metal
ale nie umie sie doszukac co to moze byc
A może to mocowanie tylnych amortyzatorów? W sensie jeden lub drugi koniec, metal o plastik się obija. Ja też mam taki dźwięk w Multipli miałem podobny jak mi się zrobiły tam luzy.
Jaki macie przebieg?
a w tym wypoadku to polecilbym w pierwszej kolejnosci wlasnie dociagniecie na zamku klapy - luzujesz ucho i je minimalnie (milimetr?) cofasz do srodka - mocno dokrecasz i proba terenowa smile.gif
no tak tylko gdybym zamek przesunal bardziej to chyba bym musial z buta zamykac klape bo juz teraz nie zamyka sie lekko no ale z drugiej strony co mi szkodzi sprawdzic - dzieki za podpowiedz smile.gif
a klapa w dalszym ciagu zamyka sie pod wlasnym ciezarem - klapnie i zamkniete smile.gif
> uciążliwe.
a u Ciebie zeby dokladnie obczaic czy to te amorki to je zdejmij na chwile i zobaczysz czy tp napewno te amorki
ja dzis testowalem sprawe z zamkiem klapy i amortyzatorami klapy no i ... hmmm amortyzatory na pewno nie maja z tym nic wspolnego a co zo zamka to niby ciut jego przesuniecie pomoglo ale nie do konca bo na progu zwalniajacym dalej to slychac - dlatego nastepna opcja bedzie przesmarowanie uszczelki klapy moze to cos da smile.gif
> owiń zamek klapy izolacją
to na 100% nie bedzie wina zamka tam nie ma co tak trzeszczec czy nie wiem jak to opiac zeby.GIF
zastanawiam sie jeszcze nad osadzeniem sprezyn na wahaczach
ten dzwiek jest slyszalny najbardziej w momencie skrecenia karoserii - jedno kolo wpada w nierownosc albo jedno kolo podskakuje na progu zwalniajacym
jak to kolo prawe tylne to tez to slychac ale minimalnie a jak lewe to mocno :/
> mowie Ci spróbuj prawie nic nie kosztuje
a pewnie ze nie kosztuje jak juz tyle kombinuje co to moze byc to co mi szkodzi zeby.GIF a noz widelec to to
> mi szkodzi a noz widelec to to
Nasmaruj zamek. U mnie trzeszczało okrutnie 2 tygodnie kombinowałem co to i w koncu kolegę poprosiłem by prowadził. Wywaliłem półkę i obczajałem temat i okazało sie ze zamek trzeszczy. Wystarczyło go nasmarować i teraz ju ze 2 lata jest spokój grinser006.gif
no i dzis z samego rana zabralem sie za zamek w klapie i...okazalo sie ze to tez nie to ani jego przesmarowanie olejem (strzykawka z igla) ani owiniecie ucha o ktore sie lapie zamek nic nie dalo :/ dziwny dziwek jak byl tak jest zeby.GIF
> no moze ten typ tak juz ma
> to zrob radio glosniej
jak jezdze sam to pewnie ale jak z dzieckiem to dupa :/
> strony
> nic nie dalo :/
> zamknietej
> dalo :/
Mam dokładnie to samo i strasznie mnie wnerwia.
Nasmarowane zostały wszystkie możliwe elementy i co?.....NIC
Jadąc moją Pandziunią czuję się jak w jakimś gruchocie.
Autko w najbliższych dniach idzie do mechanika.
Dam znać jak to zlokalizują.
