Swap 1,2 16V na 1,4 16V......???
Co mogę zostawic z silnika 1,2 16V a będzie pasowało do 1,4 16V ze Stilo? Czy sprzęgło/docisk jest takie samo? Jakieś foto jak macie po zainstalowaniu takiego cuda. Mile widziane fotki w zestawie z 4 przepustnicami.
jakiś tekst
Jeżeli chcesz zostawic sprzęgło z 1,2 16v to tylko w komplecie z zamachem(średnica mniejsza o 10mm).Reszta zostaje,trzeba dac tylko szpilki pod ssący z 1,2 16v bo w 1,4 są na śruby które sa za długie. ok.gifReszta jest P&P. palacz.gif
EDIT: Zapomniałem o kol wydechowym,jak nie masz rurowca to musisz rozborwać otwory w tym z 1,2 i dac wieksze podkładki,zresztą na zdjęciach w moim linku widać. ok.gif
Dzięki za info bo głównie mi chodziło o sprzęgło. Mam prawie nowe a w sklepie za sprzęgło do Stilo usłyszałem nawet 710zł za LUKa blush.gif
Co do szpilek kolektora to odpuszczam temat bo będę montował 4P z Hondu CBR zeby.GIF
> Sory wczorajszy jestem nie skminiłem
> a masz zamach z 1,4? jesli tak to chetnie go odkupie
a co nie wyrabia z 1.2?
spokojnie dalej rade ok.gif mino to potrzebuje nowe kolo i ma to byc od 1,4
> spokojnie dalej rade mino to potrzebuje nowe kolo i ma to byc od 1,4
ja mam terz w 1.4 z 1.2 i chodzi super
ale w ekstremalnych przypadkach sprzęgło może się ślizgać. U mnie w 1.2 sprzęgło 190 też się czasem uślizgnęło zlosnik.gif
opony mam szersze ale cywilne ,na slicu ma ciężej
SEBEC - jeszcze silnik leci kurierem. Jak paczka dojdzie to zobacze czy koleś zostawił mi zamach. Jak tak to go mogę Ci odsprzedac bo ja montuje koło z 1,2 ponieważ nowiutkie sprzęgło mam na tym zestawie. Dam Ci znac.
A powiedz mi jak zamontowałeś cewki? Bo słyszałem że cewki z 1,4 nie moga byc.....to prawda?
ok.gif bedziemy w kontakcie
ja też miałem zwykłe drogowe opony.
jak osprzęt zostaje z 1.2 to i cewki dajesz z 1.2
to ja mam jakieś h....e,mocno kopią się na asfalcie
Niestety lipa nie ma tam koła zamachowego. Nawet korek spustowy oleju zajumał koleś biglaugh.gif
I jeszcze jedno pytanko z serii trudnych. Jak zobaczyc który to silnik bo według katalogów sa dwie wersje 90 i 95 KM?
> zajumał koleś
poszukaj oznaczenia silnika na bloku po lewej stroni od wydechu
jak nie bedzie to delikatny papier badz szczota druciana a na koncu szmatka z benzynka
