Trzaski pod podłogą.
Witam. Zauważyłem że podczas ruszania i hamowania spod podłogi słychać trzeszczenie.Nie ma tego na wybojach i bujaniu na boki.Dziś wjechałem na parkingowy podjazd,wszedłem pod auto a syn bujał uniakiem przód-tył i.....nic niewiem.gif Niedawno wymieniałem wahacze więc sprawdziłem czy wszystko jest dobrze przykręcone,nic nie widać,nic nie słychać a w czasie jazdy hałas jakby podłoga pękła frown.gif Co to może być? Czy ktoś miał może takie objawy?Proszę o pomoc beksa.gif
> syn bujał uniakiem przód-tył i.....nic Niedawno wymieniałem
> jakby podłoga pękła Co to może być? Czy ktoś miał może takie
Musiałbyś to nagrać bo trudno jednoznacznie określić jaki to dźwięk.
U mnie ostatnio było takie skrzypienie i okazało się, że to połączenie 2-rurki z katalizatorem się rozlatywało...
Słychać jak skrzypienie fotela ale to też sprawdziłem wink.gif A ha, dźwięk dochodzi z przodu i jakby z prawej strony.
wjedź na diagnostyke,na"płyty" tam znajdą "luzy" i "bicia" ok.gif ,a przy okazji zostawisz troche mulher.gif
> wjedź na diagnostyke,na"płyty" tam znajdą "luzy" i "bicia" ,a przy
Byłem niedawno i właśnie dla tego wymieniałem wahacze.Innych luzów nie stwierdzono.
a ja pójdę w inna stronę... u mnie skrzypi czasami radio, jak się ociera o jakiś plastik, ale tylko czasami, może masz gdzieś nie spasowany plastik, lub coś innego i stąd skrzypienie, może błotnik Ci odpada, może nadkole ma luzy i trze o coś, może coś Ci wpadło w błotnik i jak karoseria pracuje to trzeszczy... skoro żadnych luzów nie ma... u mnie czasami trzeszczy guma na sworzniu, a luzów brak... szukać można do woli...
U mnie trzeszczy podłoga... Trzeszczy w sensie kruszy się tuż pod pedałlami wink.gif
Nie zaglądałem, ale chyba powoli ruda daje znać.
zerknij na łączenia w układzie wydechowym, mnie zaczęło trzeszczeć za katalizatorem, to takie z niby kulistą grubą usczelką
tylko mocno poszarp, bo popukanie ręką o rury moze nic nie dać
przy ruszaniu trzaska czasami, jakby się zaraz miało pół auta urwać i zostać na skrzyżowaniu zlosnik2.gif
Dzięki za podpowiedzi! Jutro jadę do mechanika i tam się okaże co i za ile wink.gifTrzymajcie kciuki grinser006.gif
No i się okazało! Nie dawno koleś zatrzymał się na moim haku i niby nic Uniaczkowi się nie stało ale....Mocowanie prawego wahacza poluzowało się na tyle że nie było tego widać i dopiero na płytach ujawniło się w całej okazałości.Panowie w warsztacie najpierw poluzowali śruby,sprawdzili czy nic więcej się nie stało i po dokręceniu w autku cisza yay.gifNauka? Sprawdzać wszystko dokładnie nawet po niewielkim bum old.gif Na oko ok a potem kłopoty.Pozdrawiam i życzę szerokich dróg. rotfl.gif
> stało i po dokręceniu w autku cisza Nauka? Sprawdzać wszystko
> dokładnie nawet po niewielkim bum Na oko ok a potem
Nie wyobrażam sobie jaki to miało wpływ na odkręcenie się wahacza niewiem.gif
Widziałem jak szybko auto z tyłu zbliża się do mnie i żeby nie walnąć w samochód przede mną wcisnąłem hamulec do oporu.Uniak został przesunięty ok metra i widocznie to spowodowało nie tyle odkręcenie ale zluzowanie śrub mocujących wahacz do podłogi.Takie widzę wytłumaczenie ale może się mylę. A ha,ten z przodu też dostał ale leciutko grinser006.gifNajważniejsze że wszystko już jest ok. waytogo.gif
> żeby nie walnąć
mylisz się. nie może być tak, że po zablokowaniu kół i szorowaniu oponami po asfalcie luzują się mocowania wahaczy... yikes.gif
Właśnie.
Te śruby luzowały się już wcześniej.
Nie upieram się i nie dam nic sobie za to uciąć zlosnik.gifMoże to stan naszych dróg albo wina mechanika wymieniającego wahacze(ja sam zlosnik2.gif).Teraz jest dobrze i tej wersji będę się trzymał waytogo.gif
