ściaga samochód na zimowych kołąch
witam
Wczoraj zmieniłem koła na zimowe i samochód zaczął ściagać mi.
Znaczy kierownicą jest dobrze ale jak ją puszcze to ucieka lekko na lewo i samochód ucieka.
Wcześniej na letnich kołach prowadził sie dobrze i nie uciekał.
Co mozę być przyczyną??
aha, kół jeszcze nie zdążyłęm wyważyć, ale nie trzęsie autem itd. tylko ściaga
sam sobie odpowiedziałeś. Zimowe koła są przyczyną. Jeśli kierunkowe to warto sprawidzić w którą stronę się kręcą
kierunkowe, już sprawdzałem
tak jak kolega wcześniej napisał, sprawdź kierunki opon, do tego ciśnienie i do wyważenia je smile.gif
Sprobuj moze zamienic lewe kolo na prawa, prawe na lewo moze pomoze smile.gif
> witam
Jak jeszcze nie sprawdziłeś ciśnienia, to od tego zacznij. Następnie na próbę zamień przednie koła (nawet jak są kierunkowe) i obserwuj czy ściąga w drugą stronę. Często jest też tak, że po zmianie kół samochód musi się "przyzwyczaić" i przez kilka dni właśnie dziwnie się zachowuje grinser006.gif.
> witam
> tylko ściaga
sprawdź ciśnienie w kołach
miałem kiedyś ciekawy przypadek.... Sciągało mi ale na letnich oponach.... zamieniałem koła... tył na przód.. prawe na lewe... itp... Aż kiedyś zajechałem do wulkanizatora zdjął mi oponę... zamienił jej kierunek założył.. na to samo koło i przestało ściągać... co śmieszniejsze... to były zwykłe VIVO:)
też tak mam. podjechałem na geometri sprawdzić, jest ok. podjechałem do mojego gumiarza, po obejrzeniu opon powiedzieli raz ze mam za ciezka noge zlosnik.gif dwa ze sa pociete z jednej strony. Jedynie przekładka opon pomoze zamieniając L -> P.
> ciezka noge dwa ze sa pociete z jednej strony. Jedynie
lewe na prawe nie moge zmienić bo mam kierunkowe, ciśnienie sprawdzone,
jutro mozę je wyważe
> sprawdzone,
Na próbę możesz, nic się nie stanie jak tak pojeździsz nawet cały sezon. Jedna połowa opon niekierunkowych pracuje tak całe swoje życie grinser006.gifzlosnik.gif. Wnioski z takiej zamiany mogą być bardzo przydatne.
