Świst turbiny / przetarcie rury od intercoolera
W ostatnim czasie zaczela mi turbina chodzic niesamowicie wrecz glosno. Swist jest slyszalny caly czas i to naprawde glosny. Po poczytaniu na ten temat na autokaciku, stawiam wstepnie na rure od intercoolera do turbiny - podobno sie przecieraly. W zwiazku z tym mam pytanie:
- Byla jakas akcja naprawcza FIATA tej rury, bo gdzies wyczytalem ze byla ona zle zaprojektowana i sie przecierala przez nadkole
- Jakie sa mniej wiecej koszty zdiagnozowania i wymiany tej rury w ASO
- Czy jazda z tak swiszczaca turbina moze jej zaszkodzic?
- Moje Stilo jest z poczsatku 2005 roku. Od kiedy zaczeli montowac poprawiona wersje tej rury?
odkręć przednie nadkole po stronie kierowcy, jeśli sie przetarła to na pewno zobaczysz czy jest przetarta, bo tylko w tym miejscu lubi się przetrzeć cfaniaczek.gif
Z tego co się orientuję powinieneś mieć już rurę pozmianową
bez akcji . Owszem 2 projekty. Drugi pozmianowy ma inne "kolanko"
> ASO
Koszty diagnozy =0zl. Rury ~250zl. U mnie bylo ciezko znalezc bo sznitka byla jak zyletką. Dopiero przy ostrym gazowaniu pod paluchem dalo sie wymacac ze puszcza luft.
Na koncu tej rury masz szybkoobrotowy odkurzacz zwany turbina. Domysl sie jak zaciagniesz o_paproch_za_duzo.
Moj tez jest z poczatku 2005 i mial "stara" rure.
Jak bedziesz robil mozesz ewentualnie poprosic o podciecie nadkola bo mimo ze rura pozmianowa to i tak jest ciasno jak byk. Niech wytna pare cm2 i bedzie spokoj.
nie zaciagnie, bo przeciez w rurze jest nadcisnienie...
Za turbiną tak (w intercoolerze),
ale między filtrem powietrza a turbiną jest podciśnienie.
> glosno.
Szukaj wycieku oleju... tam gdzie wyciek tam jest problem...
Jazda z "otworem" za turbiną powoduje, ze turbina pracując bez obciążenia wchodzi w "3 prędkość światła" i nagle przestaje istnieć.... sick.gif
Zapomniałem napisać dodatkowo, że zaczal mi mocno dymic - praktycznie przy kazdym dodawaniu gazu - i na postoju i w trakcie jazd. Jutro jestem z rana umowiony do mechanika zeby to zdiagnozowal i naprawil
ale przeciera się rura pomiędzy T, a IC, czyli na nadciśnieniu= nie ma prawa zassać paprocha
Dokładnie ! Ręki nie wsysa a wręcz przeciwnie przy nieszczelnej rurze zlosnik.gif
> lubi się przetrzeć
A u mnie przetarcie bylo bliżej turbo, patrząc od strony turbo tuż przed kolankiem - normalnie jakby ktoś skalpelem zrobił cięcie.. Ale tam blisko IC też miałem pociachaną rure ale jeszcze była szczelna - sprawdzałem co jakiś czas czy nie dmucha z widocznego już nadtarcia.
Czyli generalnie rzecz biorąc pracy turbiny nie powinno być w ogóle słychać, a jedynie odczuwać?
Słychać szczególnie przy większym obciążeniu.
Pozdro
