koła / \
Witam!!!
Mam pytanie co może być przyczyną rozjechania się przednich kół w ten sposób / \ . Pacjent to uno 1.4 96r.
> Witam!!!
> POZDRO!
wypatrzone kielichy. rozpórka i rozciąganie powinno załatwić sprawę ale trochę to potrwa
Rozumie że za pomocą śruby na rozpórce '' rozepchać" kielichy na zewnątrz. Czemu ma to trochę potrwać?
bo musisz trochę rozepchać, pojeździc, rozepchać, pojeździć itd. Na siłę to albo przekręcisz gwint w śrubie albo powyginasz śruby na kielichach. Kielichy są jednak dosyć sztywne
OK. Dzięki za odpowiedź.
> Witam!!!
> POZDRO!
Zacznijmy od tego, że koła w uno muszą być lekko pochylone w ten sposób / \ czyli być lekko w negatywie.
To jak bardzo są pochylone można sprawdzić na przyrządach do ustawienia zbieżności/geometrii. Wtedy wiadomo czy są w normnie czy nie.
Jeżeli koła są równo pochylone w ten sposób i mieszczą się w normie to tak należy zostawić.
Rozpórka zawsze się przyda, chociażby do uszywnienia konstrukcji ale jak koła są bardzo mocno pochylone to nie myśl, że rozpórka cuda uczyni. Może trochę pomóc.
Moim zdaniem - lekkie rozpieranie kielichów może nastapić raz podczas montażu rozpórki na podniesionych kołach, nie można na siłę co tydzień rozpychać kielichów bo może to się źle skończyć.
Jak masz koła nie równo pochylone to możesz mieć coś skrzywnione czego na oko nie widać. Może to być wahacz, zwrotnica lub amortyzator.
Kątów pochylenia kół w uno się nie reguluje... Aczkolwiek można zastosować inne metody jak np. fasolki, śruby do regulacji lub inne wynalazki. Były ostatnio trzy bardzo podobne tematy, sam w nich pisałem. Poszukaj.
pytanie praktyczne: bez rozpórki mam jednakowe szpary pomiędzy klapą a błotnikami - i tak już wielkie, patrząc na współczesne auta...jednak w uno to normalne szpary są pomiędzy poszczególnymi elementami.
do jakiej szerokości chcesz rozepchać kielichy z nadkolami: jaka będzie później w/w szczelina: 1,5cm? 2cm? hmm.gif
dlaczego? skoro książka podaje pochylenie koła: 0*25' +- 30' ... hmm.gif
inna sprawa, że jeszcze nie widziałem uno z kołami przednimi pionowo - każdy jeden ma / \ a skoro jest to widoczne gołym okiem, to jest więcej niż 0*25' ... niewiem.gif
> dlaczego?
Bo producent tak przewidział. A dlaczego tak przewidział? Tego nie wiem.
> inna sprawa,
Z tego co wiem norma dla uno to -0*30' + lub - 30'
Dlatego właśnie napisałem, że koła w uno są w negatywie, w takich wartościach jak podałem. To czy są pochylone w normnie czy nie trzeba sprawdzić na przyrządach.
Moje koła są pochylone nie równo. Na oko oba koła są za mocno pochylone... Rozpórka wcale mi nie pomogła.
Odczyt z przyrządów:
Lewe koło mam pochylone -0*40' a prawe -1*70'.... Ale spoko bo już mam camber kit i na dniach będę miał warości fabryczne cool.gif
A czy ktoś może podać wymiary jakie powinna mieć rozpórka do Uno.
Chodzi o to, że sam bym sobie pospawał takie coś tylko potrzebny jest jakiś wzór.
> jakiś wzór.
Najlepsza jest prosta rura ze śrubą rzymską. Nie bardzo jest co tu podawać. Otwórz maskę i już wiesz jakie wymiary potrzebujesz.
Ale ja się nie znam.... Ja rozpórkę kupiłem od klubowicza. Tak mi się po prostu wydaje.,
> Bierzesz rurę i spawasz
> po prostu wydaje.,
Chodzi o to, ze jak nadwozie trochę już jest zwichrowane to potem wymiary nie są takie jakie powinny być. Dlatego lepiej mieć wymiary z jakiejś profesjonalnej rozpórki i na ich podstawie wziąć rurę i spawać.
Dlatego właśnie lepiej rozpórkę wykonywać do konkretnego auta!
> Dlatego lepiej mieć
A jak się okaże, że nie pasuje to co?
Zresztą dalej nie rozumiem jakich ty wymiarów potrzebujesz. Bierzesz rurę mierzysz ile cm potrzeba od czapki do czapki, spawasz to na aucie. Potem wycinasz kawałek rury i wstawiasz tam śrubę rzymską którą będziesz mógł sobie wyregulować odległość i rozeprzeć kielichy.
Uno jest tylko jedno i tylko raz w fabryce nadano mu wymiary pomiędzy kielichami.
Dlatego chciałbym te wymiary znać i według nich zrobić rozpórkę.
Różnica w odległościach od kielichów na pewno jakaś jest, bo niestety czas robi swoje ale czasem wystarczy podnieść samochód by otwory pasowały idealnie i wówczas po założeniu rozpórki fabryczne wymiary są zachowane i się nie zmieniają.
Jaki sens jest w dorabianiu rozpórki do zwichrowanego nadwozia. Gdy nadwozie jest już "rozjechane" to rozpórka nic nie daje, jedynie może zapobiegać dalszemu wichrowaniu nadwozia i ustala nieprawidłowe wymiary.
> kielichy.
Nie wiem co za "inżynier" wymyślił rozpychanie na siłę kielichów skoro cały sztab prawdziwych inżynierów ustalił to już dawno podczas projektowania pojazdu.
Nigdy jeszcze nie słyszałem o ustawianiu geometrii zawieszenia poprzez rozpychanie kielichów, nie mówię tu o naprawach blacharskich.
Jakoś nie wierzę, nie ufam przeróżnych śrubom rzymskim czy jakimś tam "fasolkom" gdyż uważam, że lekko zwichrowane przez lata eksploatacji nadwozie należy ustabilizować sztywną rozpórką, która przywróci fabryczne odległości kielichów i koniec, a nie jakieś tam wymyślone w stodole regulacje, które kompletnie nie powinny mieć miejsca.
Jakoś nie wierzę w te domorosłe metody.
Dlatego szukam fabrycznych wymiarów pokazujących jakie są odległości pomiędzy otworami służącymi do przykręcenia amortyzatorów przy kielichach i na podstawie tych wymiarów zrobiłbym rozpórkę, którą potem zamontowałbym w samochodzie.
A jeżeli coś by nie pasowało - choć jak znam życie różnice są niewielkie - to, jak powiedziałem wcześniej, czasem wystarczy unieść samochód by bez zbytniego wysiłku rozpórkę zamontować.
Aha... to tak do tego podchodzisz. Nie dostrzegałem tego punktu widzenia.
Na siłę nie ale lekkie naprężenie rozpórki można zastosować. Zresztą zdania co do naprężania rozpórki są podzielone.
> blacharskich.
Naprężona rozpórka może zmniejszyć lekko negatyw kół.
Czemu nie? Przecież to nic złego.
> czy jakimś tam
Wiesz... Auta przechodzą przez różne przygody. Po to m.in. robi się śruby rzymskie żeby pasowała do każdego auta. nawet takiego wyjętego z pod walca.
