Stuk Puk
No więc sprawa ma się tak. Jadąc sobie nie za szybko po wybojach i skręcając coś mi stuka jakby pod nogami. Takie pukanie w podłogę centralnie pod nogami kierowcy. Może to być coś z wahaczem ? Co o tym myślicie?
A inna sprawa to oporne skręcanie tak od połowy możliwości skrętu. Do połowy kierownica chodzi bardzo lekko ale od połowy do końca już ciężko.
> o tym myślicie?
Najprawdopodobniej tuleja wahacza ma luz
Tuleja do wymiany czy da się ten luz jakoś zniwelować?
no jak to tuleja i ją wymienisz to luzu nie będzie. Cały wahacz wymień jak już
> o tym myślicie?
> ciężko.
a skręt zawsze ciężko chodzi czy tylko jak po maksymalnym skręceniu, u mnie jak zaczęło ciężko kręcić to do domu już sam nie wróciłem, stukało na luzie przy prędkości ok 40km/h, rozsypał się mechanizm różnicowy i skrzynia rzygnęła olejem, również dobrze może blokować na łożyskach przy amorkach jak i sama maglownica
No do połowy skręca się fajnie a dalej ciężko chodzi kierownica. Dokuczliwe przy zakrętach 90stopni i w górę
> wymień jak już
wymieniać cały wachacz tylko dlatego że na jednym z trzech mocowań jest luz hmm.gif nie prościej wymienić samą gumie/tuleje
to samo ze sworzniem,jak zaczyna "pukać" zaraz szukają po necie nowy wachacz - po co niewiem.gif skoro można kupić nowy sworzeń i wymienić smile.gif
uniaka mam jakieś 9 lat i nigdy nie wymieniałem wachacza! ,gumy,tulejki to tak , sworznie dwa razy prawy i raz lewy
nie widze sensu żeby przy najmniejszym pukaniu w zawieszeniu lecieć do sklepu i kupować wachacz ok.gif
> jest luz nie prościej wymienić samą gumie/tuleje
> wachacz - po co skoro można kupić nowy sworzeń i wymienić
tak ale jeżeli jest też gałka wyrąbana? nie każdemu chce się bawić w wybijanie sworznia i tulej, ja np wole wymienić cały i po kłopocie
no ja raz sie "bawiłem" w wymiane gum na wachaczu jednak wole zapłacić,niech inni sie męczą palacz.gif
właśnie ale trzeba kupić tą gumę i jednak ktoś za robote kasiurkę też weźmie wiec niewiem czy nie lepiej kupić cały wahacz smile.gif
...czli przy kupnie wachacza gumy/tuleje są w komplecie ??
koszt kompletnego wahacza to gdzieś 60/70 zł przynajmniej u mnie w Chorzowie
> teraz nie rozumiem pytania
> Chorzowie
No z allegro z przesyłką koło 70zl
no, a osobno sam sworzeń 20 zł, tuleje nie wiem ile + robocizna to wydaje mi sie ze wychodzi podobnie i auto nie stoi ileś tam czasu na klocku
A takie szybkie pytanie nie patrząc po wątkach i na UKP, samemu można spokojnie wymienić wahacz?
zawsze samemu wymieniałem w garażu bez kanału smile.gif z tym że musisz sobie dobrze podstawic auto co by Ci na łeb nie spadło smile.gif
> czasu na klocku
Zaraz zaraz, za tuleje wahacza zapłaciłem 12zł, a wymieniłem w ciągu pół godziny... więc po co przepłacać za cały wahacz?
> Ja też
> to samo ze sworzniem,jak zaczyna "pukać" zaraz szukają po necie nowy wachacz - po co skoro można kupić nowy sworzeń i wymienić
Byłem w sobotę na przeglądzie i facet KAZAŁ (!!!) mi wymienić cały wahacz. Ja mu mówię, że mam sworzeń kupiony bo wiem że stuka a ten mi mówi, że nie podbije dowodu. Albo obiecam że wymienię cały wahacz a nie tylko sworzeń albo widzimy się do tygodnia jeszcze raz. sciana.gifrotfl.gif
> jeszcze raz.
A może miał do tego powody?? Tuleje cfaniaczek.gif Albo wahacz w miejscu sworznia jest już wymolestowany dość mocno. Zaglądałeś tam?? Bo może to wcale nie taki zły diagnosta jak myślisz zlosnik.gif
> A może miał do tego powody?? Tuleje Albo wahacz w miejscu sworznia
Może nie grinser006.gif Ale w większości przypadków wystarczyłoby zmienić sworzeń (ewentualnie gumy jeśli tam jeszcze są jakieś luzy) umyć ładnie wahacz (bo w końcu i tak trzeba zdejmować) i byłoby git zlosnik.gif Raz jak zmieniłem cały wahacz to gość na stacji nawet nie sprawdził nic, bo jak wszedł pod samochód i zobaczył, że świeci się jak nowy to od razu powiedział, że jest ok grinser006.gif
Ja to bym przynajmniej zapytał gdzie są luzy i o co chodzi, że chce aby cały wahacz wymienić, bo jednak to co może się wydawać że stuka, to nie to samo co sprawdzić dokładnie na szarpakach. Poza tym może być jeszcze zgięty, skrzywiony czy jeszcze coś innego może mu dolegać ok.gif
Poza
> może mu dolegać
I właśnie o to tu może chodzić. Te wymienne sworznie czasami są dziwnych rozmiarów i potrafią wypadać. Ja swój ledwo ledwo złapałem. Już miał ochotę wyłazić więc go przyspawałem. Także czasami można sobie jeszcze bardzie narobić problemów niż wymieniając całość. Ale tylko czasami. Dlatego proponuje koledze zainteresowanemu sprawdzić stan wahacza. zlosnik.gif
