[e39] Podgrzewane fotele
Nadeszły chłody i okazało się nagle, że nie działa mi podgrzewanie fotela kierowcy. Dwie maty nie grzeją. Sprawdziłem dopływ prądu do fotela - niestety brak. Fotel pasażera grzeje normalnie.
Może Ktoś posiada schemat elektr. i wie gdzie szukać błędu lub przerabiał podobny temat.
z ta roznica, ze nawet nie sprawdzalem czy prad doplywa blush.gifzlosnik.gif
Jak długo powinny sie podgrzewac te siedzenia? U mnie trzeba dobre 5 min czekac żeby w tyłek było ciepło...
> mam to samo w E36
bo masz przepalone maty. 400zł w ASO, więc się trzeba do świętych mikołajów szczerzyć.
Montaż tego to masakryczne zajęcie - ale wysiłek jest tego wart!
się tak głupio zapytam - czy bezpiecznik działa?
Czy masz opór pomiędzy plusem a minusem grzałki (jeśli przepalona to imo nie będzie)
Bezpiecznik działa ok.gif - poza tym drugi fotel grzeje, a oby dwa są pod jednym bezpiecznikiem wink.gif
> imo nie będzie)
Pierwsza myśl to były maty ale nie mogłem uwierzyć, że dwie padły na raz tongue.gif . Nie mam nawet co sprawdzać w tej chwili mat i robić sobie pod górkę z rozbebeszaniem fotela bo napięcie w ogóle nie dochodzi do fotela kierowcy. - nie ma co zasilić grzałki oslabiony.gif
> Mniej więcej tyle poczekasz aby w 4 litery było ciepło
Niby tak ale u znajomego w starej e30 trwało to dosłowanie minute zlosnik.gif
> I teraz nie wiem czy to u niego czy u mnie jest cos nie tak
Powiem Ci jak tylko odpalę te maty w fotelu ok.gif W lato grzały bo jak go kupowałem to się bawiłem i sprawdzałem czy cała elektryka działa zlosnik.gif Teraz przyszły mrozy i jak jest potrzebne dodatkowe ogrzewanie to nawaliło oslabiony.gif
> Powiem Ci jak tylko odpalę te maty w fotelu W lato grzały bo jak go
> to nawaliło
u mnie po minucie czuć ciepło
