grzanie....
a wlasciwie ogrzewanie wnetrza....
w sumie dopiero kilkustopniwe mrozy ale zauwazylem ze spadla mi wydajnosc ogrzewania wnetrza...
jest to o tyle dziwne ze w czasie np postoju w korku w srodku nagrzewa sie wg mnienormalnie do tego stopnia ze tzreba zaczynac przykrecac grzanie ale jak tylko zaczynam jechac temperatura na wskazniku spada o jedna dzialke a wydajnosc ogrzewania spada.... oczywiscie temat falujacego wskaznika temperatury scisle z tym powiazany jednak sie zastanawiam czy za takei zachowani egrzania nie jest wspolodpowiedzialny rowniez fakt ze w zderzaku nei mam fabrycznej zaslepki bo jest zastapiona siatka - wiec chlodzenie chlodnicy i silnika jest napewno duzo wieksze niz w przypadku gdy wystepuja fabryczna atrapa zderzaka
a w czasie powiedzmy stalej jazdy z w miare stala predkosci chyba wskazowka nie dochodzi do optymalnego polozenia (mowie chyba bo ostatnio misiek stal sie typowo miejskim wozidelkiem i tras praktycznie nie widzi)
i tak nie wim czy zaslonic poprostu czesc wlotu w zderzaku czy moze jednak (z racji sporego falowania wskaznika temperatury - o jedna dzialke) nie wiazac tego z generalnie niedomaganiem ukladu chlodzenia
lada chwila jade na przeglad do aso wiec moze przy tej okazji zapodac temat niech sie chlopaki w serwisie poglowia i pokombinuja??
tylko troche sie obawiam tego co wymysla i skutkow dla kieszeni ich diagnoz hehehe
> chlodzenia
> diagnoz hehehe
U mnie w 1.2 z klima gorzej grzeje niż u Patsi w 1.1. Nic mi nie faluje, wskaźnik w optymlanym położenieu i tak jest od samego początku frown.gif
a płyn w chłodnicy jest?
Ja tam wychodzę z założenia, że to nie polonez i fabryki nie należy poprawiać i przysłaniać nawiewu kartonikiem. Ale jak masz większą dziurę to pewnie ma to jakiś wpływ na szybkość stygnięcia płynu
> chlodzenia
wskaźnik legenda chciało by się napisać, u mnie faluje ale z czego niewiem.gif
> diagnoz hehehe
powiedzieć można... o ile nie będą chcieli wymienić 1/2 silnika za dużą $$$$
> stygnięcia płynu
wiksza dziura to przypadek - po zetkneiciu z czyms twardszym oryginalna atrapa poszal... i zderzak pekl.. wiec wywalilem i zalozylem siatke przy tej okazji spajajac zderzak smile.gif
to wiem czytam dlatego nim az tak sie nei przejmuj aczkolwiek - tak to sie z nim zgrywa wink.gif
> dużą $$$$
no wlasnie... juz pal 6 .. oby tylko pozytywny efekt byl ingerencji
> początku
jak w neidziele taczalem sie w korkach od cmentarza do cmentarza to w samochodzie mialem tropik.... ale co z tego jak w czasie jazdy az tak nie grzeje
Ja planuję Radku wymienić ponownie termostat przed zimą - moim zdaniem u ciebie to klasyczny objaw niedomykającego się/ zacinającego termostatu- koszt nowego w ASO ok 60 pln waytogo.gif
co do samego falującego wskaźnika nic nie napisze co dalej działam w tej sprawie bo znów ze mnie idiotę na AK zrobią że szukam dziury w całym no.gif że TTTM
jak słyszę to określenie to krew nie zalewa bo niektórzy mi usiłują wmówić iż anomalie są nnormą - otóż nie są no.gif
a gdzie ten termostat się znajduje?
będę zmieniał płyn chłodniczy (i nie wiem czy nie rozrząd) i jest to gdzieś "po drodze" przy takiej robocie?
moim zdaniem dobry pomysł jak Ci faluje wskazówka dostęp jest banalny
patrz zaznaczone na niebiesko
- tylko pamiętaj by zamontowali oryginał żadne Vernet-y Calostart-y etc
tez takie cos mi przyszlo do glowy bo w sumie co innego????
a prawdopodobnie w polaczeniu z "wiekszym wiatrem" z powodu wiekszego przedmuchu w zderzaku moga byc az tak bardzo odczuwalne skutki
zacznij od termostatu, jak ruszysz i wskazówka zacznie iść do góry, zatrzymaj sie i sprawdź wąż do chłodnicy. jak ciepły to termostat, jak nie to trza szukac dalej.
mala zdziwka... u mnie w aso termostat 95 zeta hehehe
> Mam to samo.
> I plyn jest, i wskaznik faluje itp
wlasnie lapalem weze...
na wskazniku tak powiedzmy na jedna dzialke wychylenie to sie zatrzymalem i jest tak:
waz przy zbiorniczku wyrownawczym letni
chlodnica zimna
waz z drugiej strony (czyli poprawej stronie stojac przodem do samochodu) zimny
tak ma byc?
tak ma nie byc?
W ogole wydaje mi sie ze ogrzewanie w pandzi jest slabsze niz np w yarisce mojej żony. Yaris ma silnik 1.0, przy ustawieniu na pół gwizdka, po 3-5 km grzeje jak żelazko, podczas gdy panda potrzebuje z 8-10km aby zaczac grzać w miare rozsądnie z ustawieniem na 80%...
Liczone przy szybkiej jeździe od Batorego w strone Katowic , na srednicówce... smile.gif
wąż od strony aku powinien być zimny aż do momentu jak wskazówka dojdzie do połowy skali - wówczas otwiera się termostat na duży obieg i waż po chwili powinien zrobić się ciepły
to co opisałeś jest prawidłowe lecz i tak nie wyklucza sytuacji że termostat wiesza się ,blokuje, zacina etc
> srednicówce...
Bo nie masz diesla ;p
Trasa Wirek-Bielszowice-wjazd Kończyce na A4 (wskazówka zaczyna się dźwigać-zjazd Rybnicka (wskazówka osiąga maksimum) - centrum Gliwic ;p
Jutro pojadę do Katowic, to zobaczę ile trzeba DTŚ przejechać, może tam lepiej grzeje ;-)
a ja wam powiem ze cos i tak jest spierd... od poczatku - tyle co bylo na forum nt. falujacego wskaznika wola o pomste dla projektanta, mam prywatnie GolfaII i doslownie po 5 minutach jazdy mam piec z nadmuchow i nic nie faluje, nalezy sie do tego przyzwyczaic i tyle, na marginesie to zdrowiej dla organizmu jak w samochodzie nie jest za goraco
dla organizmu najzdrowiej to chadzac na piechote
tak jest, konstruktor nie popisał sięw wielu miejscach
- np. nadmuch na stopy nadaje się do tej części ciała gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę,
w zimę to gorącym mi wieje po łydkach a stopy marzną,
muszę tam kartonik podkładać żeby wiało tam gdzie trzeba.
