[F] czujnik temperatury zewnetrznej
Od kilku dni obserwuje swoja temperaturke i stwierdzam, ze zaczal oszukiwac o ok. 10 stopni.
Dzis/wczoraj mam w granicach 9-10 stopni na plusie, a faktycznie jest kolo zera.
Czujnik do wymiany, czy cos szwankuje?
pozdrawiam
na początek oczyść styki czujnika i wtyczki
tak tez zrobie.
> jak nie pomoże - nowy czujnik to ok. 20zł
> eeee, sadzilem ze koszt bedzie wiekszy a tu zonk.
Większy? W środku jest termistor za kilkadziesiąt groszy.
czasem mala rzecz kosztuje wiele....
przeczyscilem styki, ale dzis nie mam pewnosci czy dziala ok. Pokazywal 4 stopnie, wiec albo dobrze albo zblizone do temperatury na zewnatrz. Musze poobserwowac.
Pozdrowienia
> Ale na wierzchu jest napis GM i numerek.
> Pozdrowienia
Ja wymieniłem czujnik dupa, przeczyściłem styki dupa.Skończyło się na następnym czujniku,nowej wtyczki i nowym kablu prosto do MID-a dopiero wtedy było ok.Kabel który szedł jeszcze do TID-a był zaśniedziały a jak wiadomo czujnik temperatury to rezystor ....
> zaśniedziały
zdarza się, ale rzadko ;-)
kabel bez uszkodzonej izolacji nie ma prawa zaśniedzieć
ściśle rzecz biorąc: termistor ok.gif
