Poziom oleju ponad max.
Jakie mogą być skutki tego że wlałem więcej oleju niż przewidział producent?
Czy będzie większe ciśnienie w układzie smarowania? Jeśli tak to w jakich jego częściach?
wiecej to znaczy ile? w litrach do zalecanej pojemności. Albo ile ma min-max na bagnecie a jaki jest stan teraz?
Minimum to 3 litry, maksimum to 4 litry, ja wlałem więcej o ~0,5 litra czyli ~4,5litra.
jedź odessać i się przestaniesz zamartwiać. Mi to zrobili za free w jednej ze stacji szybkiego serwisowania.
Odessę na pewno, tylko nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi dlaczego za wysoki poziom oleju jest bardziej szkodliwy niż za niski.
> producent?
> Zapraszam do dyskusji i wyrażenia swoich poglądów na ten temat.
Tu nie ma co dyskutować- za dużo oleju może doprowadzić do awarii.
Najczęściej lecą w takiej sytuacji uszczelki i/lub pierścienie uszczelniające.
Odessij te pół litra.
a gdzie znalazłeś twierdzenie, że tak jest?
> uszczelniające.
dlatego na przykład, że tworzy się zbyt wysokie ciśnie w silniku,
albo elementy które nie powinny być w oleju są np. wał zahacza o ten zbyt wysoki poziom.
> [...] tworzy się zbyt wysokie ciśnie w silniku,
Zgadza się w pewnym sensie z mojej strony jest chęć uzyskania takiego efektu
> [...] wał zahacza o ten zbyt wysoki poziom.
Wał powinien wytwarzać mgiełkę olejową która smaruje gładź cylindrów, wydaje mi się że za wysoki poziom oleju będzie tak jak piszesz haczył bezpośrednio o olej przez co będzie lepsze smarowanie gładzi cylindrów smile.gif Co będzie gorsze to na pewno pienienie oleju i większe opory poruszania się wału.
> efektu
> gładzi cylindrów Co będzie gorsze to na pewno pienienie oleju i
Wyskie ciśnienie ale nie oleju, tylko w skrzyni korbowej-więcej oleju w misce=mniejsza objętość skrzyni korbowej co powoduje wzrost ciśnienia.
Mgiełka olejowa tworzy się niejako sama-olej wycieka z łożysk głównych jak i korbowych wału - zaczepianie o lustro oleju przez przeciwciężary czy też wykorbienia jest szkodliwe-dla ilustracji, nalej sobie wody do miski i mocno pacnij w wodę otwartą dłonią-teraz wyobraź sobie, że to wał uderza w coś gęstszego od wody z wielokrotnie większą szybkością.
> ciśnienia.
a to przy roboczej prędkości obrotowej wału gdzieś olej stoi w miejscu gdzie może uderzać o niego wał korbowy?
zddjąłes kiedys misę i widziałeś jak wygląda silnik od spodu?
Jak bedzie oleju ponad max (ale to musi być sporo ponad max) to wał korbowy będzie haczył o taflę oleju swoimi najdalej wysunietymi elementami. i to nie ważne, jaka będzie prędkość obrotowa tego wału
Przecież w trakcie pracy silnika olej nigdzie nie znika, tylko znaczna jego część pozostaje w misce. Tylko jakas stosunkowo niewielka (w stosunku do całej pojemnosci) ilość krąży w układzie
może TU cos znajdziesz
pytanie czy te pół litra oleju w stosunku do 4 litrów zalecanych może spowodować to co opisałes. Zazwyczaj to przekroczenie stanu oleju jest nieznaczne
Zazwyczaj litr to różnica pomiędzy stanem minimalnym a maksymalnym - wystarczy popatrzeć na bagnet. A potem dodaj jeszcze połowę tej wartości przy "przelaniu" o pół litra. Zacznie robić się ciasno...
Bzdura , gładz cylindrów jak i sworzeń tłokowy jest smarowany natryskowo z otworków w główce korbowodu.
Z wlasnego doswiadcznia Ci napisze - w Bravie przelewali mi olej przy zmianie i nigdy nie bylo problemow z niczym. W Vectrze, po jakis 9-10 miesiacach od przelania o dobre 0.5 litra (tak wnioskuje po poziomie nabagnecie) wysral mi sie uszczelniacz walu korbowego. Aczkolwiek trudno powiedziec, czy to na pewno od tego, bo danwo temu w SC, w ktorym nigdy nie przelalem oleju uszczelniacz tez sie wysral w okolo 15 miesiecznym aucie.
