Wyciek spryskiwacza
Czy można to wymienić? i ile może kosztować nowy?
jak go najłatwiej wymienić? demontaż zbiorniczka spryskiwacza jest konieczny?
na 100% z silniczka a nie z przewodu, niestety
> Cieknie mi z 1 z silniczków w zbiorniczku
> konieczny?
może uszczelke szlak trafił i przez to plyn ucieka u mnie uszczelka była peknieta i tak sie działo
uszczelka sama nie do kupienia w zadnym sklepie czy aso pozostaje szrot smile.gif
nie musisz demontować zbiorniczka
przekręcasz tylko silniczek i wymieniasz na inny
nie opłaca sie z nim nic robić na każdym szrocie za 5 zł kupisz cc i sc taki sam
> szrot
Oglądałem to dość długo i za jak zalalem zbiorniczek to było sucho, a jak włączyłem spryskiwacz to potem zaczeło się sączyć z silniczka, z tego met. elementu.
> sc taki sam
> nowy kosztuje 24 zł. nie warto się w stare złomy pakować.
a jak go wykręcić ?? gdzie są tam sruby??
On jest wciskany w zbiorniczek. Trzeba dość mocno wyszarpnąć go ze zbiorniczka.
przekrecic go trzeba w jedna strone ale nie pamietam w ktora a potem wyciagnac w dol
> wyciagnac w dol
jak bedziesz miał zbiorniczek po prawej rece wypychasz silniczek przed siebie on wtedy wyskakuje z mocowania a nastepnie sciągasz go w dól
mi się kojarzy ze przekręcało się go w prawo i wychodził
ostatnio na szrocie uszczelki wyciagałem i jeśli zbiornik i uczwyt jest taki sam w CC jak i SC to przed siebie trzeba pchnąć a nie ciągnąć do siebie
Silniczek Ci się rozszczelnił. Da się go naprawić w następujący sposób. Rozwiercasz nity, czyścisz wszystko a następnie składasz go na silikon, a nity zastępujesz śrubkami. Zrobiłem tak u swojej mulher.gif i działa do dzisiaj.
