suchy001 Napisano 6 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 mam pytanko do znawców tematu, gdy wrzucam 2 bieg "szybko" to wchodzi on ze zgrzytem , a po wrzuceniu 5 biegu skrzynia zaczyna odromnie hałasowac i dzieje sie to tylko na 5 biegu. prosze o rade bo nie wiem sam czy to moze sprzęgło czy defekt skrzyni (seicento 900) dzieki za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majster1988 Napisano 6 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 > mam pytanko do znawców tematu, gdy wrzucam 2 bieg "szybko" to > wchodzi on ze zgrzytem najprawdopodobniej synchronizator 2-ego biegu mowi PAPA jaki masz olej w skrzyni?? u mnie jest podobnie i wymiana oleju troche pomogla... Mobilube SHC (pełny syntetyk) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suchy001 Napisano 6 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 > najprawdopodobniej synchronizator 2-ego biegu mowi PAPA > jaki masz olej w skrzyni?? u mnie jest podobnie i wymiana oleju > troche pomogla... Mobilube SHC (pełny syntetyk) Powiem ci ze robiłek ostatnio konserwacje samochodu i po przewruceniu na bok troche sie wylało oleju ze skrzyni a wymiana synchronizatora jest problemem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majster1988 Napisano 6 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 To wyrownaj najpierw poziom oleju w skrzyni ewentualnie zalej caly nowy i dopiero wtedy bedzie mozna powiedziec czy masz cos uszkodzone, taka moja rada Co do wymiany synchronizatora to na pewno trzeba bedzie skrzynie odkrecic i rozebrac w mak, ale czy warto sie z tym paprac a nie wymienic cala skrzynie to nie wiem chociaz kupujac uzywke zawsze mozesz trafic na gorsza niz sam posiadasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 6 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 > najprawdopodobniej synchronizator 2-ego biegu mowi PAPA > jaki masz olej w skrzyni?? u mnie jest podobnie i wymiana oleju > troche pomogla... Mobilube SHC (pełny syntetyk) może tam już nie ma oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suchy001 Napisano 9 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 no dokładnie nie mam gwarancji ile na niej pojezdze, a jesli bym chciał ja zmienic czy podejdzie os seicento sporting 1.1 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmijes Napisano 9 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 > no dokładnie nie mam gwarancji ile na niej pojezdze, a jesli bym > chciał ja zmienic czy podejdzie os seicento sporting 1.1 ? jeśli masz SC 900 to nie ma szans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wuniek Napisano 9 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 > Powiem ci ze robiłek ostatnio konserwacje samochodu i po przewruceniu > na bok troche sie wylało oleju ze skrzyni > a wymiana synchronizatora jest problemem?? wymiana synchra 2 biegu jest lub nie jest prosta, zależy kto robi:) tak czy siak skrzynie trzeba wyjąć (i tu już pierwsze koszty) rozebrać skrzynie dosłownie na części pierwsze, rozłożyć choinki i wymienić sychro i teraz kwestia dostania synchro 2 biegu we fiacie za wszystkie 3 elementy 2 biegu trzeba zapłacić grubo ponad 500(bez zniżek) kupowanie używki to tylko ze starym w reku bo są rożne średnice walków a i to co istotne to to ze synchro zgoda się kończy ale niestety ciągnie za sobą kolejne elementy 2 biegu skrzynie od sportinga dasz rade zamontować ale musisz wymienić półosie i kupić w odpowiedniej obudowie skrzynie (nie od CCS) [image]http://imgcash6.imageshack.us/Himg193/scaled.php?server=193&filename=img0239large.jpg&xsize=640&ysize=480[/image] resumując jeździć aż się skończy i zmienić skrzynie [image]http://img99.imageshack.us/img99/1344/skrzyniac514.jpg[/image] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmijes Napisano 9 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 > wymiana synchra 2 biegu jest lub nie jest prosta, zależy kto robi:) > tak czy siak skrzynie trzeba wyjąć (i tu już pierwsze koszty) > rozebrać skrzynie dosłownie na części pierwsze, rozłożyć choinki i > wymienić sychro > i teraz kwestia dostania synchro 2 biegu we fiacie za wszystkie 3 > elementy 2 biegu trzeba zapłacić grubo ponad 500(bez zniżek) > kupowanie używki to tylko ze starym w reku bo są rożne średnice > walków > a i to co istotne to to ze synchro zgoda się kończy ale niestety > ciągnie za sobą kolejne elementy 2 biegu > skrzynie od sportinga dasz rade zamontować ale musisz wymienić > półosie i kupić w odpowiedniej obudowie skrzynie (nie od CCS) jeśli ma SC900 to jak to zrobić zeby złożyć skrzynie od sportinga???? kiedy w 900 rozruch jest z przodu a w 1.1 z tyłu czyli dzwon zupełnie nie pasuje > resumując jeździć aż się skończy i zmienić skrzynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wuniek Napisano 9 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 > jeśli ma SC900 to jak to zrobić zeby złożyć skrzynie od sportinga???? > kiedy w 900 rozruch jest z przodu a w 1.1 z tyłu czyli dzwon zupełnie > nie pasuje > > resumując jeździć aż się skończy i zmienić skrzynie to tylko dzwon dla chcącego nic trudnego ale przy 900 szkoda zachodu szukaj skrzyni i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suchy001 Napisano 10 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 czyli szukam skrzyni bo denerwuje mnie juz jazda ze zgrzytem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozi39 Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 jak Ci już napisali miałem to samo zalałem nowym olejem skrzynie tutella zalecana do fiata i pomogło objaw miałem taki że trzeba było bardzo delikatnie wrzucić 2 żeby nie zazgrzytało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suchy001 Napisano 11 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 dzieki kolego, wymienie olej i zobaczymy moze pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
