gajoss Napisano 7 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Witam Dwa pytania do fachowców, instalacja II generacji. 1. Mamy przewód reduktor - mikser i w tym przewodzie wstawiony jest silnik krokowy. Przewód ma przykładowo 30cm. Jak będzie lepiej, jak krokowiec będzie wstawiony bliżej reduktora czy miksera? Czy może najkorzystniej, jak będzie po środku. 2. Muszę poprawić po fachowcu umieszczenie reduktora, bo jest powyżej zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego. Pod maską mam 2 elektrozawory (jeden z filterkiem gazu i około 30cm za nim elektrozawór na reduktorze). Muszę przenieść reduktor z lewej strony komory silnika na prawą i teraz pytanie. Ogranicza mnie przewód miedziany od butli do 1 elektrozaworu. Czy jeżeli przewód od 1 elektrozaworu do reduktora wydłużę np. z 30cm na 60cm, to będzie źle? No i po co na odcinku od 1 elektrozaworu do reduktora zakręca się przewód miedziany w taką jakby sprężynkę? Co to ma na celu? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elektromechanik Napisano 7 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Zawsze (w miarę możliwości ) attuator należy montować jak najbliżej miksera. wtedy mamy najszybsze korekcje składu mieszanki. Dodam jeszcze że najlepiej jak i reduktor jest blisko miksera ( z tych samych względów ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 7 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Aha, czyli jak mam możliwość, to krokowiec jak najbleżej miksera wkładam. A co z przewodem gazowym od elektrozaworu do reduktora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 7 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 > Aha, czyli jak mam możliwość, to krokowiec jak najbleżej miksera > wkładam. To się zgadza. > A co z przewodem gazowym od elektrozaworu do reduktora? Ta "pętla" to nic innego jak kompensacja długości przewodu (drgania, znaczne zmiany temperatury, itp...) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 7 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 A co z przewodem gazowym od elektrozaworu do reduktora? Pętla jw., a długość znaczenia tu nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elektromechanik Napisano 7 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Pętla na przewodzie gazu ciekłego ma 2 podstawowe zadania. 1 amortyzować drgania aby rurka nie pękła przy reduktorze. 2 w przypadku jakiejś kolizji skompensować ewentualne naprężenia rurki przy przemieszczeniu elementów nadwozia aby nie doszło do jej zerwania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 7 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Ok już wszystko rozumiem. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
