silnik gaśnie po przekroczeniu 3,5k obrotów
Witam, mam problem z autkiem. Dziś jadąc chciałem wyprzedzić ciężarówke. Zredukowałem bieg na 3 i zaczynam wyprzedzać, silnik po przekroczeniu 3500 obrotów zgasł i zapaliła się żółta ikona silnika. Po chwili odpalił sam i za moment znów zgasł. Miał ktoś taki przypadek? Dzieje się to za każdym razem jak wkręce go na 3500 obrotów.
Na innym forum znalazłem informację, że może to być czujnik położenia wału. Ktoś może juz coś takiego wymieniał? albo wie gdzie to się znajduje? Czujnik nie jest drogi a chciałbym go sam spróbować wymienić. Dzięki!
> wymienić. Dzięki!
Jak otworzysz maskę to po lewej stronie na dole przy kole pasowym , na śrubkę 6 czyli kluczyk 10. Ogólnie jest to dżinks który przeszkadza w zdjęciu paska wieloklinowego napedzającego alternator. biglaugh.gif
Dzięki! Jak Ci się wydaję, może to być wina tego czujnika? Odpala normalnie ale gaśnie po przekroczeniu 3500 obrotów. Może czyszczenie pomoże?
> czyszczenie pomoże?
Oczyszczyć zawsze możesz ale z tego co wiem to czujnik albo działa albo nie. Jak jest zepsuty to w ogóle auta nie odpalisz. Na pewno zabrudzenia wpływają na pracę silnika tzn zabrudzony powoduje szarpanie nierównomierne wkręcanie w obroty itp. Ale nic nie tracisz looknąć na niego , jest to banalnie proste a masz spokój sumienia . Może coś to da. ok.gif
Byłem przed chwilą w garażu no i tak: są dwa czujniki jeden na samej górze obok korka wlewu oleju i drugi pod paskiem rozrządu. Czy one są takie same z wyglądu? bo na allegro widzę ten czujnik wału jest taki sam jak ten koło korka. Nie brałem się za czyszczenie jeszcze. Przypomniałem sobie, że na błędy elektroniki pomaga zresetowanie komputera poprzez odpięcie akumulatora i tak też zrobiłem. Przegazowałem go kilka razy i problem ustąpił klnie.gif o co tu chodzi?!
> problem ustąpił o co tu chodzi?!
Ten na dole jest czujnikiem prędkości wału korbowego. U góry jest czujnik spalania detonacyjnego , on nie ma wpływu na Twoje problemy. A róznica miedzy nimi jest kolosalna , ten dolny liczy impulsy magnetyczne powstałe przez obracające się znaki na kole pasowym . Ten górny jest czujnikiem pizeoelektrycznym i jego zadaniem jest wyłapywanie drgań powstałych prze spalanie stukowe i jednocześnie komp zmienia kąt wyprzedzenia zapłonu.
Podpięcie pod EXAMINER wyjaśni sprawę.
Skoro problem ustąpił po odłączeniu akumulatora to musi być jakaś błachostka.
Odłączenie akumulatora z całą pewnością nie spowodowało utraty istotnych dla silnika danych w pamięci komputera. Myślę, że nie miało związku z uzyskanym efektem, natomiast podgazowanie silnika - być może... tongue.gif
