wysokie obroty silnika - siena 1.6 98r LPG
Od jakiegos czasu zauwazylem ze samochod trzyma wysokie obroty po wrzuceniu na luz. Mimo iz silnik jest zagrzany to po wlaczeniu biegu jalowego mam ok 1500-1800 obrotow. Silnik krokowy byl czyszczony ale pomoglo to tylko na dwa dni, pozniej problem znowu sie pojawil. Co moze byc tego pczyczyna?
> Witam
> Dzieki za rady
Moze samo czyszczenie krokowca juz nic nieda mozliwe ze trzeba go wymienic. Ale wyczyść jeszcze przepustnice.
Czyli odpowiedzialnym za te wysokie obroty jest tylko i wylacznie silnik krokowy? a moze sa jeszcze jakies inne powody tak wysokich obrotow? Ile kosztuje nowy silniczek krokowy?
Dziekuje za rady...
> Witam
> Dzieki za rady
Miałem dokładnie takie same objawy i winne były kable WN
A co to za kable? Niestety jestem kompletnym laikiem... Mozna to jakos naprawic/wymienic? Znasz moze orientacyjny koszt takiego "zabiegu"?
> "zabiegu"?
jak otworzysz maske to nie sposob ich nie zauwazyc. sa 4 sztuki. wymiana jest bardzo latwa - 5 minut roboty - wyciagasz stare i wkladasz nowe. tylko kolejnosci nie pomyl!!! acha, ich cena do silnika 1.6 to ok 160 - 220zl (za oryginalne).
poza tym watpie by byly to kable. mialem to samo i niestety okazalo sie ze centralka wtrysku byla zwalona. koszt oryginalnej nowki - 2500zl, na allegro mozna znalesc uzywki rozkodowane duzo taniej, ale i tak koszt jest wysoki...
sprobuj na poczatek odpiac kleme ujemna z akumulatora na ok 10 minut i sprawdz czy cos pomoglo...
Z ta centralka wtrysku to mnie "pocieszyles"... Za taka kase to ja juz wole sie pozbyc tego zlomu niz naprawiac... Sprobuje jeszcze raz z tym zdjeciem klemy, wczesniej to robilem ale nie czekalem 10 min tylko odrazu zalozylem...Bylo to przy okazji czyszczenia krokowca...WTedy pomoglo na 2 dni...Nie wiem tylko czy mechanik wyczyscil mi przy okazji tez przepustnice...Dzis umawiam sie z innym, mam nadzieje ze wymiana kabli i powtorne czyszczenie przyniosa efekt bo jesli to jednak ta centralka to ja sie poddaje i od Fiatow trzymam sie z daleka...
Dzieki za wszelkie porady, pozdrawiam
czemu od razu zlom? myslisz ze inne auta sie nie psuja? ceny czesci do niektorych z nich sa po prostu kosmiczne w porownaniu z cenami czesci do fiata. poza tym uzywka tej centralki jest o wiele tansza niz nowa w aso wiec nie ma co panikowac...
Gdyby anomalia nie ustąpiła po wymianie przewodów Wysokiego Napięcia, to również bym twierdził, że to jest niemożliwe. Kupiłem oryginalne fiatowskie kable na Allegro za niecałe 140 zł.
Jeśli ma stare kable to wymiana napewno nie zaszkodzi, a jest tańsza niż wymiana sterownika
Nie twierdze ze inne auta sa bezawaryjne... Poki co jednak zyje doswiadczeniami... Mam ten samochod od pocztaku sierpnia tego roku i poki co wydalem na naprawy jedyne ok 1000 zl.! rece opadaja frown.gif Chcialbym poprostu zaczac jezdzic a nie tylko naprawiac...
> opadaja Chcialbym poprostu zaczac jezdzic a nie tylko
> naprawiac...
masz całkowitą rację ok.gif, z tym, że kupno używki zawsze wiąże się z niewiadomymi. IMHO te niewiadome sprawki można podzielić na:
1) świadomie zatajone przez sprzedawcę
2) niewiadome sprzedawcy
ad.1) być może ten problem miał poprzedni gość i przed sprzedażą "jakoś to zrobił"
ad.2) np. kto zagląda pod plastikowe listwy progowe ?? mało kto, a tam często rozwijają się siedliska korozji powodujące zeżarcie całej podłogi oslabiony.gif
niestety - choćbyś nie wiem jak oglądał używkę przy kupnie to nie dowiesz się wszystkiego.
a kable WN wyglądają tak
nie martw się - Palio/Siena nie są najgorszymi samochodami. jak o nie go dbasz to będzie OK. ja mam jż druga Sienkę, a mam drugą ponieważ z pierwszej byłem bardzo zadowolony, no ale dostałem
> masz całkowitą rację , z tym, że kupno używki zawsze wiąże się z
> "jakoś to zrobił"
> całej podłogi
Wielkie dzieki za zdjecia pogladowe odnosnie tych kabli smile.gif po wyplacie okaze sie czy to wlasnie one byly winne calej sytuacji...
> Wielkie dzieki za zdjecia pogladowe odnosnie tych kabli po wyplacie
> Pozdrawiam
koszt oryginalnych Magneti Marelli to ok. 150 PLN a może mniej. ludziska stosują też zamienniki firmy Janmor (u mnie w sklepie kosztują ok. 110 PLN), ale różne opinie o nich krążą niewiem.gif
ja tam wsadzam zawsze oryginalne rzeczy elektryczne - także świece NGK BKR 6 EKC
Ja mam podobny problem...po wymianie silnika krokowego ...przez jakis czas było dobrze...poten znów to samo....
u nmnie ten problem powraca czesto na okres zimy
Pozdr.
> Pozdr.
Jak się robi często wilgotno i łatwo o przebicia na kablach.
A pewnie w suche słoneczne dni jest OK?
Mnie zmusił do wymiany przewodów deszcz. Ledwo co wrócilem z Kielc, bo silnik stracił moc i nierówno pracował.
Bylem u mechanika...Ogladnal silnik krokowy i stwierdzil ze to on jest odpowiedzialny za te obroty. Co prawda nie wyminilem go (do wyplaty jeszcze klika dni zostalo:) ale z tego co widzialem to rzeczywiscie to wlasnie moze byc to, bo silniczek nie daje zadnych reakcji po przekreceniu zaplonu... Po wymianie dam znac jaki jest rezultat... Pozdrawiam
podpięcie pod egzaminer powinno rozwiać wszystkie wątpliwości...
mozliew ze uswzjkodzony jest czujnik połozenia przepustnicy...
a ile kosztuje taka przyjemnosc i gdzie mozna to zrobic w okolicy Jeleniej Gory, Legnicy, Rawicza lub Ostrowa Wlkp.? zna ktos moze jakis dobry serwis ASO z tych miejscowosci?
Mój mechanik z kolei mówi, że ten czujnik wariuje w momencie gdy zapowietrzony jest układ chłodzenia silnika. Dasz sobie rade z odpowietrzeniem? A jak nie to zrobi Ci to każdy głupi warsztat. Przepraszam, powiedzmy średnio mądry, bo trzeba wiedzieć gdzie wykręcic odpowietrznik...
na luzie powinien podwać zero stopni... choć w sienie rozbieżność może siegać nawet 6 stopni...
diagnostyka silnika w zależności od aso to koszt wahający się od 50 nawet do 150...
> przecież on podaje do ecu info o kącie położenia przepustnicy
Też wydaje mi sie to dziwne, ale tak słyszałem. Przyjmijmy że to mało prawdopodobne.
