Kabel - jaki ?
Przejrzałem kilka postów na temat diagnostyki komputerowej itp do mojego auta (Brava 1,2 16v 2000r).
Po lekturze jestem jeszcze głupszy niz przed więc poproszę Was o pomoc. bow.gif
Zakładamy, że komputer z portem szeregowym jest (jeśli to konieczne).
Polecono mi stronę http://viaken.pl/, gdzie mógłbym zakupić odpowiedni przewód.
Problem polega na tym, ze nie wiem który kupić aby było jak najlepiej.
Pewnie jakis soft do tego by się przydał? Skąd to wziąć?
> pomoc.
> odpowiedni przewód.
> najlepiej.
na allegro masz Euroscana na Atmelu za 100 zł, soft znajdziesz na necie, albo dostaniesz z fejsem
> pomoc.
To przeczytałeś stanowczo za mało ...
Koledzy sie nie rozpisali.
Zeby podlaczyc komputer samochodowy do laptopa, potrzebujesz urzadzenie o nazwie EUROSCAN (polecam od viakena) + laptop z dwoma portami szeregowymi COM (RS232).
POniewaz takich laptopow juz raczej nie ma (moze przy wielkim szczesciu znalazlbys gdzies) - wystarcyz zwykly laptop (ale nie najnowszy - bo na najnowszym tez nie zadziala) - powiedzmy klasy Dell C610 (ja mam taki i chodzi) - czyli jakies Pentium III 1Ghz..
Taki laptop bedzie mial zazwyczaj jeden port - czyli do Euroscana za malo, bo potrzebne sa dwa.
Zatem musisz kupic kontroler (karte) PCMCIA z co najmniej jednym COM'em - ale ja polecam z dwoma firmy SILICOM - o taki jak ten:
http://allegro.pl/item812983996_silicom_rs232_x2_doubleserial_pcmcia_nie_uzywany.html
Jest jeszcze innej firmy drugi kontroler, ale nie pamietam nazwy.
Tylko te dwa kontrolery PCMCIA sie nadaja, bo maja sterowniki dla systemu operacyjnego DOS - a takiego wlasnie bedziesz potrzebowal.
Zatem reasumujac potrzebujesz:
1. EUROSCAN
2. kontroler (karta) PCMCIA z dwoma portami szeregowymi
3. system operacyjny DOS (najlepiej kupic sobie dysk twardy 10GB i zainstalowac na nim dos, albo zainstalowac DOS na drugiej partycji istniejacego dysku i przy pomocy jakiegos boot loadera wybierac przy starcie, ktory system operacyjny chcesz uruchomic.
pozdrawiam
P.S
oczywiscie jeszcze trzeba miec jakie takie pojecie o autoexec.bat i config.sys w DOS'ie no i w ogole pojecie o DOS'ie
Przykładowy wątek sprzed miesiąca - KLIK ...
Tyle, że opis na wszystkich Euroscanach na stronie Viacena zawiera wpis, że są one do aut do roku 2000 (czy włącznie?).
+ laptop z
Niekoniecznie. Stary PC może pójść do garażu i będzie git.
