gasna kontrolki podczas jazdy i nie tylko
witam. czy może ma ktoś sposób albo spotkał się z gasnącymi kontrolkami na desce rozdzielczej. Gaśnie wszystko oprócz 4 tych nad wyświetlaczem. Nie wiem co to. Wczoraj ładowałem aku i po wsadzeniu go ponownie konsola zwariowała. Co to może być?
>Co to może być?
może poluzowany kabel pomiędzy aku a skrzynką bezpieczników ?
znaczy sie ten czerwony przewód. On jest dość mocno zamocowany więc chyba nie to. Ale klema od minusa jest niby na max przykręcona ale można nią ruszać. Nie wiem już sam co to.
ale czy wtedy nie gasły by wszystkie kontrolki. Wkurza mnie to jak tak przez 15 minut wszystko wariuje. Sprawdze. wielkie dzięki.
Pisałem o tym ostatnio jak u mnie wszystko zgasło.
Na zielono przyczyna usterki:
http://forum.autokacik.pl/files/283011632-skrzynka1.JPG
Wedlug mnie kontrolki gasna ewidentnie od akumulatora, bo juz z tym kiedys sie bawilem, czy nie miales kiedys komunikatu w stylu "Connection Loose" ? U mnie klema plusowa byla bardzo mocno przykrecona ale i tak sie ruszala i mozna bylo ja sciagnac, a to dlatego ze byla peknieta od zbyt mocneog przykrecenia, tlyko ze tego pekniecia nie widac, dopiero jak ja jakos tam przykrecilem zeby sie nie ruszala i spsikalem miedzia to problem znikl smile.gif
Zegary do wymiany, kontroler motorolli padł. Częsty przypadek w Stiloku, objawy zawsze te same świecą się 4 kontrolki.
Na 99,9% padły liczniki (wada pewnego scalaka). Mialem to samo, wymieniłem liczniki i teraz wszystko jest ok.
> Pozdrawiam
I jakie koszty takiej zabawy?
Kupilem nowy licznik (mial przebieg 0.00 km) za 75PLN, zalozylem i jest ok (cena w ASO 1800PLN).
Wazna sprawa. Kupic nalezy licznik, ktory ma mniejszy przebieg niz nasz, gdyz nie da sie tych licznikow cofnac na urzadzeniu w ASO. Natomiast do przodu mozna skorygowac. Ja mam w moim dopiero 5kkm ale wybieram sie do ASO aby mi ustawili prawidlowy przebieg czyli 140kkm.
Licznik kupilem na pazzegro.
Pozdrawiam!
> Co to jest pazzegro?
hmm.gif google nie działa?
> google nie działa?
Ależ działa, tylko nie znalazłem strony co by sugerowała co to ma znaczyć .
wskaż mi gdzi etaki licznik nowy zakupię za tak drobne pieniądze.
nie mrygał ci licznik przebiegu całkowitego po wymianie, zatwierdzałes wymianę examinerem ?
www.allegro.pl
mrygal, stad trzeba podjechac do ASO i wylaczyc/wylaczyc to co trzeba.
chyba nie trudno sie domyslic ze chodzi o allegro:)
przejrzałem ofertę tego portalu, chyba wyczerpałeś zasób nowych liczników po 75 pln beksa.gif
> liczników po 75 pln
Tobylo dawno temu, jakos na wiosne lub latem i mysle ze to byl zwykly przypadek z tym licznikiem:)
Kup uzywany, ale pytaj o przebieg, bo to dosc wazne.
pzdro
Mi jak mechanik adoptował na examinerze licznik abarthowski, to stwierdził jakby przebieg był za wysoki to obniżyłbym i po problemie.
