głosniki w połke...
wiem ze sie nie powinno a nawet nie należy montować bo to wieś i dresiarstwo i wszytko co najgorsze na AK można porównać do nielegalnej AM i innych programów, ale nie ma innej możliwości frown.gif
da rade podłączyć głośniki 20cm(coś niedużej mocy) pod samo radio 4x45W i czy lepiej 4 czy 8 Ohm
czy jednak potrzebny wzmacniacz będzie?
jajka głośniki odpadają!
raczej pod wzmaka
Podłączyć da radę ale nie spodziewałbym się cudów...Głośniki oczywiście 4 Ohm ok.gif A masz zamiar zakładać głośniki współosiowe czy sam bas?
Na wzmacniaczu na pewno zagra lepiej i jego montaż będzie dobrym rozwiązaniem ok.gif
wieś śpiewa, wieś tańczy, a u siebie zapodałem 2x30cm oczywiście pod wzmak i wsio ładnie tłucze, a musiałem dać w półkę bo skrzynka z bagażnika out celem powiększenia jego objętości, półka zrobiona z płyty wiórowej i obita włochatym materiałem, tak jak na wioskę przystało 270635636-JUMP2.gif
> przystało
wiem ze śpiewa tańczy itp> ale większych z przodu niż 13 cm nie da rady wsadzić nic nie chce przerabia wiec półka pozostaje jedynym wyjściem!
półki oryginalnej nie będę ciął (ciężko dorwać w idealnym stanie ) i tez myslalem nad jakaś sklejka MDFem lub cos w tym stylu tylko
chodzi mi żeby trochę więcej basu było w aucie i tak pomyślałem nad głośnikami 20cm w polkę zeby.GIF
a jaki ten wzmacniacz by styknoł ? sa jakieś co by zawiele miejsca nie zajmowały a i żeby duzo nie trzeba bylo wydać bo mnie moja zona.gif
> wiem ze śpiewa tańczy itppółki oryginalnej nie będę ciął (ciężko
50-70W w RMS spokojnie wystarcza na głośniki w półce, co do basu, skrzynka jest niezastąpiona 270635636-JUMP2.gif
przez większość odradzane głośniki Alphard, te z serii EW 120
