Gaśnięcie, bulgotanie przy dmuchawie
Witam serdecznie. od kilku dni mam problem z omega B 2,0 w gazie.
Po odpaleniu i poczekaniu przez kilka minut sam z siebie gaśnie jak na benzynie tak i na gazie. Zdaża się to tez czasami podczas jazdy, robi buuu i staje. Jest mozliwe żeby była to wina przepływomierza ?
Drugi problem pojawił się dzisiaj. Wiatrak z dmuchawy nie chce się wyłączyć nawet po wyjętym kluczyku a włącza się i wyłącza w zależności od dziury na drodze :-( a do tego cos bulgota w pobliżu schowka.
> przepływomierza ?
Obstawiam czujnik położenia wału. Wymrugaj błędy to będziesz wiedział czemu gaśnie. Jest to ogólny problem Omeg z benzyniakami.
W jaki sposób mruga się błędy w omegach ? gdzie robi się zwarkę i gdzie moge znaleźć rozpiskę błędów a przy opkazji jak mozna prosze o podpowiedź gdzie znajdę w omedze ten czujnik ;-)
Dziękuje z góry. Pozdrawiam
Przez zworkę w złączu diagnostycznym przed kolanami kierowcy. Trzeba zewrzeć 5 z 6 pinem (licząc od góry) w prawym rzędzie złącza.
Kody:
i tu zależnie jaki masz sterowniki silnika:
Simtec 56.1
12 Inicjalizacja testu
13 Sonda Lambda – obwód otwarty
14 Czujnik temperatury płynu chłodzącego – napięcie za niskie
15 Czujnik temperatury płynu chłodzącego – napięcie za wysokie
16 Czujnik stukowy – sygnał bez zmian
napięcia
19 Czujnik położenia wału – nieprawidłowy sygnał
21 czujnik położenia przepustnicy – napięcie za wysokie
22 czujnik położenia przepustnicy – napięcie za niskie
23 Moduł kontroli stuków – sygnał poza skalą
24 Brak sygnał czujnika prędkości pojazdu (VSS)
25 Wtryskiwacz nr 1- za wysokie napięcie
26 Wtryskiwacz nr 2- za wysokie napięcie
27 Wtryskiwacz nr 3- za wysokie napięcie
28 Wtryskiwacz nr 4- za wysokie napięcie
37 Kontrolka silnika, napięcie za niskie
38 Obwód sondy lambda – napięcie za wysokie
39 Obwód sondy lambda – napięcie za niskie
44 Sonda Lambda – uboga mieszanka
45 Sonda Lambda – za bogata mieszanka
48 Za niskie napięcie aku
49 Za wysokie napięcie aku
52 Kontrolka silnika, napięcie za wysokie
53 Przekaźnik pompy paliwa napięcie za niskie
54 Przekaźnik pompy paliwa napięcie za wysokie
55 ECU – zwarcie do masy bądź inne zwarcie
56 Silnik krokowy – napięcie za wysokie
57 Silnik krokowy – napięcie za niskie
61 Zawór wentylacji zbiornika paliwa – napięcie za niskie
62 Zawór wentylacji zbiornika paliwa – napięcie za wysokie
69 Sensor temperatury
powietrza dolotowego – napięcie za niskie
71 Sensor temperatury powietrza dolotowego – napięcie za wysokie
73 Przepływomierz powietrza – napięcie za niskie
74 Przepływomierz powietrza – napięcie za niskie
75 Torque control (automatic) Voltage low
76 Torque control (automatic) Continuous signal, ignition retard long
81 Wtryskiwacz nr 1 – za niskie napięcie – zwarcie do masy
82 Wtryskiwacz nr 2 – za niskie napięcie – zwarcie do masy
83 Wtryskiwacz nr 3 – za niskie napięcie – zwarcie do masy
84 Wtryskiwacz nr 4 – za niskie napięcie – zwarcie do masy
87 Przekaźnik klimatyzacji – napięcie za niskie
88 Przekaźnik klimatyzacji – napięcie za wysokie
91 Dogrzewacz sondy lambda – napięcie za wysokie
92 Czujnik położenia wałków rozrządu – błędny sygnał
98 Dogrzewacz sondy lambda – napięcie za niskie
Simtec 56.5
P0100 Przepływomierz powietrza – za niskie/za wysokie napięcie
P0110 Czujnik temperatury powietrza w dolocie - za niskie/za wysokie napięcie
P0115 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - za niskie/za wysokie napięcie
P0120 Czujnik położenia przepustnicy - za niskie/za wysokie napięcie
P0130 Sonda Lambda - za niskie/za wysokie napięcie/poza zakresem
P0135 Dogrzewacz sondy lambda - za niskie/za wysokie napięcie
P0170 Sonda lambda – mieszanka za uboga/ za bogata
P0201 Wtryskiwacz 1 - za niskie/za wysokie napięcie
P0202 Wtryskiwacz 2 - za niskie/za wysokie napięcie
P0203 Wtryskiwacz 3 - za niskie/za wysokie napięcie
P0204 Wtryskiwacz 4 - za niskie/za wysokie napięcie
P0230 Przekaźnik pompy paliwa - za niskie/za wysokie napięcie
P0325 Czujnik stukowy - za niskie/za wysokie napięcie/brak sygnału
P0335 Niepoprawny sygnał obrotów silnika
P0340 Czujnik położenia wału v- niepoprawny sygnał
P0351 Czas iskry na linii cewki cylindra 1+4 - za niskie/za wysokie napięcie
P0352 Czas iskry na linii cewki cylindra 2+3 - za niskie/za wysokie napięcie
P0403 EGR - za niskie/za wysokie napięcie
P0410 Pompa powietrza wtórnego - za niskie/za wysokie napięcie
P0443 Zawór wentylacji zbiornika paliwa - za niskie/za wysokie napięcie
P0500 Brak sygnału prędkości pojazdu
P0505 Silniczek krokowy - za niskie/za wysokie napięcie
P0560 Akumulator - za niskie/za wysokie napięcie
P0602 Control Module Programming Error
P1229 Przekaźnik głównego obwodu zasilania - - za niskie/za wysokie napięcie
P1326 Stukowa kontrola ograniczenia maksymalnej iskry Cylinder 1
P1327 Stukowa kontrola ograniczenia maksymalnej iskry Cylinder 2
P1328 Stukowa kontrola ograniczenia maksymalnej iskry Cylinder 3
P1329 Stukowa kontrola ograniczenia maksymalnej iskry Cylinder 4
P1501 Brak Immo lub zły sygnał kodowy /brak sygnału
P1503 Immo niepoprawny sygnał
P1530 Przekaźnik klimatyzacji - za niskie/za wysokie napięcie
P1600 Przeprogramuj lub wymień
Sterownik silnika (ECU)
P1601 Temperatura obudowy sterownika silnika za wysoka
P1690 Lampka Check Light - za niskie/za wysokie napięcie
P1740 Kontrola trakcji – za niskie napięcie/ sygnał ciągły
Są to kody dla silnika X20XEV
Czujnik położenia wału jest zapewne w pobliżu koła zamachowego czyli gdzieś w bloku silnika przy łączeniu ze skrzynią.
Własnie wróciłem spod bloku. Nie wiem dlaczego nie chce nic pokazać tylko mrugnie 2 razy w odstepie pół sekundy i na tym kończy
Każdy błąd jest pokazywany 3 razy i przechodzi do kolejnego. Jeśli pokaże wszystkie błędy zaczyna je w kółko powtarzać.
Dziwne bo u mnie wcale nic nie pokazuje, mrugnie 2 razy tak że ciężko zauważyć i więcej nic nie pokazuje przez nastepne 7 może 10 minut mojego czekania ;-(
> A zapłon włączyłeś?
> A zapłon włączyłeś?
> Pewnie nie.......
A zamrugało by tak jak napisałem przy wyłączonym zapłonie ??
> Nie
> Ale kto wie co masz porobione w inst elektrycznej......
To czemu twierdzisz że nie włączyłem zapłonu ?
A czy ja tak twierdze?
Odpowiedziałem koledze który zapytał
Zapytał mnie nie Ciebie, wiec niepotrzebnie odpowiadałeś :-(
No i co w związku z tym..........
Nic. Szukam odpowiedzi o problemie który mam a tu w tym wszystkim musze polemizowac z Toba i zasmiecac wątek. . .
Panowie dosyć tej epickiej dyskusji... ciąg dalszy przepychanek zostanie przykładnie ukarany. wink.gif
Check się pali?
Problem z przepływką miałem w Vectrze x20xev. Check się zapala. Wtedy jest sens podpinać kompa, albo "mrygać" błędy. Jeżeli się nie pali, przyczyny szukałbym gdzie indziej.
> Check się pali?
Check pali sie tylko jakieś 15 sekund po odpaleniu a później gaśnie. Sporo osób mówiło mi juz o przepływomierzu więc chyba jutro wybiorę sie go zakupić.
Najpierw upewnij sie ze to przeplywomierz lub cokolwiek innego. jesli sam nie mozesz odczytac bledow, podjedz do kogos w celu podpiecia komputera i odczytaj bledy, ew pomiary wartosci biezacych podejrzanych elementow osprzetu podczas pracy silnika. Wyjdzie znacznie taniej, niz kupowanie czesci, ktore okaza sie zbyteczne, bo uszkodzeniu ulegl zupelnie inny element. Powtarzam raz jeszcze: dokladna diagnoza uszkodzenia to mniejsze koszty naprawy niz kupowanie czesci i wymiana metoda "chybil-trafil"...
> Check się pali?
Check się zawsze pali gdy silnik sam zgaśnie wink.gif To że później nie świeci przy pracy silnika nie znaczy, że nie zapamiętał błędu - po prostu w danej chwili nie występuje.
U mnie było to samo. Silnik gasł kiedy chciał w czasie jazdy, na postoju a raz jak zgasł na środku Kasprzaka to lawetką wróciłem do domu bo nie odpalił. Winien był czujnik wału który po prostu w czasie awarii od razu gasi silnik...
> Pozdrawiam
Błędy potrafie sam wymrugac bo juz kiedyś to robiłem w atrze I. Jak już napisałem na górze błędu nie pokazuje wcale. W momencie zwarcia i po przekręceniu kluczyka na pozycje zapłon mrugnie 2 razy w odstepie niecałej sekundy prawie niezauważalnie i na tym się kończy. Można czekać 2 dni i będzie tak samo i wcale sie nie zaświeci. Więc co w takim przypadku ? trzeba jechac na komputer?
