FR z montazu podswietlenia schowka
Witam !
W związku z problemami w znalezieniu duperel w nocy w schowku oraz brakiem odzielnej lampki sufitowej dla pasażera postanowiłem zamontowac podświetlanie.
Co jest potrzebne do podświetlania:
- lampka- ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym lampke od Łady za całe 10 zł (z żarówką grinser006.gif)
- wyłącznik krańcowy, taki jak na przykład wykorzystywany przy alarmach, koszt kolo 2 zeta.
- kilka metrów przewodu.
Montaz rozpoczynamy od demontażu schowka, w tym celu trzeba z niego wszystko wyjąc i następnie przesuwając srubokrętem bolczyk w dolnej jego części zdjąć go z zawiasu. Następnie musimy wybrać miejsce montażu lamki, ja do tego celu wybrałem górną część deski gdzie nominalnie są już otwory, jedyne co pozostaje zrobić to wydłużyc jedyn z nich:
Moja lampka miała podłużny kształt o wymiarach 2cmx8cm i zakończona była po bokach zatrzaskami. W lampce siedziała już podłuzna żarówka o mocy 5W, która możemy zamienić na większą wg. potrzeb.
Kolejnym krokiem jest wybór miejsca zamontowania wyłącznika, ja postanowiłem go zamontować z prawej stony, poniżej owalnej zaślepki. Jedyne co wystarczy zrobić to nawiercić otworek o średnicy wyłącznika.
Następnie szukamy źródła prądu, najbliższym z nich jest zasilanie wentylatora który umieszczony jest za deską. W nim od dołu siedzi kostka kilku przewodowa, szukamy więc w niej napiecia które pojawia sie po przekręceniu kluczyka (to uchroni nas przed paleniem się lampki jakby wyłącznik nawalił grinser006.gif), dolutowujemy się wiec do tego kabelka i przeciagamy go do górnej części deski. Jest to czynnośc bardzo prosta bo mamy do wszytskiego dobry dostęp a i kabelka zużyjemy tylko ze 40 cm grinser006.gif. Kabelek zakańczamy typowa wsówką (zalezy to oczywiście od lampki). kolejnym krokiem jest dociągniecie masy, która ja ukradłem ze srubki pod schowkiem która dokręca kostkę elektryczną. Króciutki kabel podciagnełem następnie do wyłącznika, a od wyłącznika do lampki.
Wygląda to mniej więcej tak:
i pomontażu lampki:
Jedyne co jeszcze pozostaje zrobic to wyregulowąc wyłącznik, aby lampka gasła po zamknieciu schowka.
BTW. Zapodam fotki zamontowanego termometru, dla osób które poszukują dobrego miesjca na jego montaż:
i wieczorkiem (zmienił kolor podświetlania na taki jak ma deska +dociągnełem zasilanie po włączeniu świateł):
No fajnie,lampka też niczego sobie bo dobrze oswietla(rozproszone swiatło)
A zasilanie claps.gifo wentylatorze nie pomyslałem
Termometr to wiem chyba gdzie jest nad zaslepką sruby mocowania też myslałem o tym ale termometr zupełnie inny zakrecony.gif275745277-68160367_1.jpg
świetna robota, ja też o tejj dziurze myślałem tylko jakoś weny nie miałem do tego waytogo.gif
Witam, mozna wiedziec gdzie kolega kupil taki fajny termometr smile.gif ?
Pozdrawiam.
> Witam, mozna wiedziec gdzie kolega kupil taki fajny termometr ?
> Pozdrawiam.
Na all Tutaj egro
Takiego czegos szukałem już długo wiedziałem ze są na allegro ale cena 75,- była zbyt duża potem znalazłem sklep ale był za 50,- z wada Ostatnio szukałem w Tesco (lipa tam nie ma jest wiele innych rzeczy ale nie ma tego artykułu)
Napewno ktos z kacikowiczów wie gdzie jest hurtownia tej firmy All Ride i mógłby podac namiary?bo przydało by sie znac prawdziwą cene termometru
> swiatło)
> A zasilanie o wentylatorze nie pomyslałem
Świetny jest ten termometr waytogo.gif I jak idealnie będzie pasował do Twojego BLUE podświetlenia reszty deski ok.gif
> swiatło)
Chcialem z podswietlania zapalniczki ukrasc, ale nie chcialo mi sie konsoli ani tych boczkow rozbierac, nachylilem sie pod schowek i pierwsze kable co znalazlem to wentylator grinser006.gif
bardzo fajny termometr ok.gif, moj tez byl na niebiesko podswietlana ale przerobilem go na czerowono i zasilanie diody pociagnelem ze swiatel
> miałem do tego
> swiatło)
BTW a gdzie kolega czujnik umiescil ??
> Bardzo ciekawe i pomysłowe wykonanie
dzieki
> No panowie nie nadąże za Wami
hehe.gif, to owoc naplywu krotkiej ilosci wolnego czasu
> dzieki
Ja pisze ale termometru jeszcze nie zamontowałem....mysle za najlepszym miejscem bedzie pomiedzy zderzakiem a nadkolem prawym poniżej lini lamp wink.gif
> poniżej lini lamp
Wlasnie ja tam mam zamontowany, tylko, ze przy lewym, bo blizej tam bylo grinser006.gif
Ta lampka jest dosyć głęboko schowana , dobrze oświetla schowek po jego zamontowaniu ok.gif nie widzę tego na fotach zlosnik.gif
> Widze patent jak w MKI
> U nas pasuje idealnie lampka z bagażnika
Tak, tylko ile ona kosztuje ?
> jego zamontowaniu nie widzę tego na fotach
Tzn oswietla wystarczajaca, ale nie jest idealnie poniewaz, otwarty schowek jest pod innym katem niz pada swiatlo, ale tego uniknac sie nei da, chyba, ze zamontowac swiatelko w schowku, a tego praktycznie nie da sie zrealizowac. Mi bardziej zalezalo na tym aby jak jade gdzies i moja serce.gif czyta mape po ciemko to cos widziala, bez zapalania swiatla gornego.
> Świetny jest ten termometr I jak idealnie będzie pasował do Twojego
> PICOL znowu coś nowego i ciekawego
> supeeeeer termometr
> tylko kiedy ja to dam rady wszystko zrobic
> musze sie zmobilizowac
> ja zawsze wykorzystuje weekendy i wolne dni
