Przekroczenie temp. silnika ?
Proszę o poradę.
Mam Ponto II 16V rok 200. W czasie jazy wzrosła w samochodzie temperatura silnika na max i zapaliła się lamka ostrzegawcza. Szybko wyłączyłem silnik odczekałem aż ostygnie i ponownie uruchomiłem siknik. Temperatura zaczeąła rosnąć i włączył się wentylator chłodnicy ale po mimio tego temperatura wzrastała. Wyłączyłem silnik i mam problem. Czy może ktoś mi podpowiedzieć jakie mogą być tego przyczyny ?.
Z góry dziękuję za pompc.
1. mógł paść termostat niefortunnie w pozycji zamkniętej
ale to raczej mało prawdopodobne ale możliwe
2. możesz mieć przytkaną chłodnicę
przy tym że temperatura wzrosła ci do max to i tak podejrzewam że będzie więcej wydatków niż tylko usunięcie tej usterki frown.gif niestety
przy przegrzanym silniku
> Proszę o poradę.
A jak tam układ chłodzący smile.gif czyli płyn itp. sprawdzałeś ?
Wtedy by się chyba koledze wentylator nie załączył ?
a słyszałeś o przewodnictwie cieplnym ??
Jakoś ciężko mi w to uwierzyć że od tego woda w chłodnicy by się tak nagrzała
> będzie więcej wydatków niż tylko usunięcie tej usterki niestety
eee fiatowska benzyna jest wytrzymala smile.gif to nie skoda gdzie trzecie pierscienie zgarniajace byly.... z plastiku icon_eek.gifhehe.gif
kiedys udalo mi sie trafic sarne , ale zgrabnie sie zawinela z moim zderzakiem i nadkolem do rowu wiec tylko zredukowalem na 4 i ogien dalej drive.gif
Po kilometrze wskazowki na sztorc i zbastowalem , ale tez nie od razu off .. tylko na luz - co i tak nie mialo wiekszego sensu ( jak sie pozniej okazalo) bo jak wysiadlem z auta to sie okazalo ze lesny stwor zagarnal ze soba chlodnice ... tylko wtyczka z wiatraka zostala hehe.gif
Po wymianie gratow , fiacik nowka sztuka... i jezdzil jeszcze dobre 120 tysi ok.gif
No to jesteś niezły pół auta ci zostało z sarną w rowie a ty dalej gnałeś, nieźle rotfl.gif
> eee fiatowska benzyna jest wytrzymala to nie skoda gdzie trzecie
> ogien dalej
> wiatraka zostala
> 120 tysi
Co nie znaczy, że nic się w silniku nie przegrzało/przytarło. 270751858-jezyk.gif Ale swoją drogą to miałeś fuksa i w ogóle mocny jesteś. grinser006.gif
Nieźle ok.gif Ja bym się zatrzymał pozbierać graty, a może i na niedzielny obiad coś by się znalazło zlosnik.gif
> Co nie znaczy, że nic się w silniku nie przegrzało/przytarło. Ale
na chwile obecna nie pamietam symbolu ale byla seria 1.4 w gazniku w tipo (188A ?) -motory nie do zajj....zepsucia.
Mlodszy w rodzinie po dzis dzien jezdzi i dzieje sie wiele jak na 15 letnie auto ale silnik zyleta ok.gif
> Nieźle Ja bym się zatrzymał pozbierać graty, a może i na niedzielny
Las Ogrodzieniec- Niegowonice -DG
Nie bylo czasu na zbieranie. Zreszta samo sie ladnie "pozamiatalo " do rowu. Z VAGiem sie bralem drive.gifhehe.gif
Ja tylko tak skromnie zauważę ze wentylator w PII jest załączany przez "komputerek" na podstawie odczytu temp z czujnika w bloku.
> Wiec akurat praca wentylatora była w tej sytuacji wielce prawidłowa
Koledzy a jakie są orientacyjne koszta zakupu nowego termostatu do Punta II 1,2 8v 60KM. Czy w grę wchodzi tylko oryginalna część czy też zamienniki są wystarczająco dobre?
ca. 40 zł Śmigam na zamienniku już 2 lata ale marki nie pamiętam
Tak za około 40 zł masz zamiennik.
Oryg w serwisie fiata 100 zł.
Nie będę zachwalał oryg abyś kupił powiem tylko,że jest różnica w ich pracy na plus za oryg.Dla mnie podstawowy plus to to,że motor szybciej się nagrzewa i łapie właściwą temperaturę.Nie jestem jakiś tam pedant,ale praca oryg bardziej mi się podoba grinser006.gif , a może po prostu nie trafiłem na dobre 2 zamienniki.Oczywiście swoje założenie spełniały,ale różnica minimalna jest .
A czy jest to warte 60 zł ????
ja też mam zamiennik za 30 zł i śmiga bez problemu
Kup zamiennik ( 30 pln około ) oraz oryginalną uszczelkę ( guma - metal - guma ) - papierowa dodana do taniego termostatu przesiąka i rozszczelnia się. Kosztu uszczelki w ASO ok. 5 pln. Wymiana termostatu ca. 20 min.
wiesz co nie chce Cie martwic ale u mnie niestety bylo dokladnie to samo i niestety wyszlo upg. Dokladnie takie same objawy. Mnie sie nawet udalo pol miasta po ostygnieciu przejechac i bylo ok. Musialem robic maly remoncik no ale trudno. Cala robota zamknela mi sie niestety w kwocie 800 z plynami itp. Tak wiec radze bardzo dokladnie sprawdzic. Mam ten sam silnik.
