Focus 2 1,6 TDCI - brak mocy
Może ktoś pomoże...
Więc tak, Focus II 1,6 TDCi, 102 tyś km objaw jakby stracił moc. Od zero rozpędza się normalnie do 2 tyś obrotów nic niezwykłego się nie dzieje. Natomiast powyżej 2 tyś obrotów zazwyczaj następowało przyjemne delikatne wciskanie w fotel (włącczająca się turbina zlosnik.gif ), jednak nic się takiego nie dzieje. Silnik kręci do 3 tyś i nic, Pedał w podłodze i zero reakcji. Stracił całkowicie swoją dodatkową moc, ucierpiała też elastyczność silnika, muli naprzykład przy 1,5 tyś na 4 biegu i lekko pod górkę.
Jeszcze jedno, dziś przy próbie mocniejszego depnięcie (3 bieg 3 tyś obrotów) zaświeciła się ikonka na tablicy (wykrzyknik w kółeczku jakby zębatce) Ktoś potrafi pomóc ? Słynny już DPF czy może jednak przyczyna tkwi w turbinie? JAkieś wskazówki co dalej
Tytuł tematu jest dosyć istotny podczas wyszukiwania, tak więc następnym razem spróbuj wpisać coś odpowiedniejszego. Poprawilem.
Swiko
> Może ktoś pomoże...
> się turbina ), jednak nic się takiego nie dzieje. Silnik kręci
> górkę.
> Pozdrawiam
> Pewnie pęknięta rura intercoolera. To normalne
można to jakoś sprawdzić "pod blokiem" ? i czy z tą pękniętą rurą można jeździć ?
> można jeździć ?
> Można.
to byla odpowiedz na pierwsze pytanie czy na drugie?
Niestety sytuacja wygląda tak że jakoś do pracy trzeba dojechać. Mam nadzieję że nie spowoduje to dalszych problemów. Z reguły jeżdzę spokojnie (maks 2 tyś obrotów)
Jutro w świetle dziennym sprawdze czy z przewodami wszystko ok. Mam nadzieję że to właśnie to jest przyczyną co niewątpliwie poprawia humor zlosnik.gif
> poprawia humor
bedziesz mial gorszy jak Ci zassa jakiegos syfu do turbiny
Niestety mam inne podejrzenia. Pęknięta rura spowoduje oczywiście brak mocy ale czarny dym. Jasny dym i jakiś dziwięk wcześniej spod maski to może być rozsypka turbiny i palenie oleju,.. na jasno.
Te rurki lubią pękać nawet po 20tys km. Standartowy objaw. Najlepiej jak najszybciej wymienić. Jak pamietam to coś 500pln taka rurka kosztuje.
> jasno.
Żadnych dymów jasnych czy ciemnych nie stwierdzono
> jasno.
u mnie dymu nie bylo ale moze foki inaczej maja
Cholercia! Skąd wziął mi się ten jasny dym?! Może chciałem odpisać komuś innemu w innym wątku?! spineyes.gif
No dobra proszę o podpowiedź gdzie mam tych przewodów szukać. Przy okazji rzuciło mi się w oczy coś takiego (załącznik)
ktos wie co to takieo, domyślam się że raczej fabrycznie tak nie było zlosnik.gif
Jako że usterka usunieta to napisze rowiązanie, może kiedys się komus przyda.
Problemem okazał sie pękniety przewód podciśnienia turbiny (ten z załącznika z wcześniejszego postu). Po wymianie przewodu i skasowaniu błędu w kompie autko znów śmiga jak należy.
Koszt usuniecia usterki 54 zł przewód + 120 zł podpiecie pod kompa + kilka browarów najpierw na uspokojenie a później z radości że to tylko pierdoła zlosnik.gif
> przyda.
> tylko pierdoła
> Dzieki wszystkim za rady
ten brak mocy miałeś non stop ? czy tylko okresowo ?
wyczuwalne było że silnik nie pracuje normalnie, bardzo wolna reakcja na dodawanie gazu a powyżej 2 tyś to całkowita niemoc. Po usunięciu problemu dopiero da się odczuć ile tracił silnik. Nawet bez doładowania (1-2 tyś obrotów) różnica spora
