Kable w.napięcia
Witam. Tak więc czy jeśli po ciemku po przyłożeniu palca do kabla wysokiego napięcia (chyba tak się to nazywa-te do świec) widać przebicia to kable kwalifikują się do wymiany?
Raczej tak, bo to nie powinno mieć miejsca nawet po spryskaniu kabli wodą z rozpylacza...
Jasne, ze do wymiany.
A nie czujesz w dni o dużej wilgotności różnicy w jezdzie ??
Jeżeli masz "dyskotekę" na kablach, to raczej na pewno nadają się do wymiany. waytogo.gif
> Dobre dobre Podoba mi się
Potrafi mu odwalac korba. Ostatnio na każdym skrzyżowaniu mi zdychał jak puściłem nogę z gazu a raz nawet strzelił w tłumik bodajże. Świece nówki NGK V-line
Przy wymianie radziłbym Ci jeszcze zobaczyć stan kopułki i palca rozdzialacza czy nie są "upalone". Koszt niewielki, a z kablami to jakby komplet, jeśli jeszcze świeczki nówki masz. Dostęp łatwy, dwie zapinki po bokach kopułki.
Proponuję- to ostrzeżenie - zamiast dotykać gołymi rękoma do kabli WN w czasie pracy silnika - użyć jako detektora i próbnika chociażby kawałka ok.1m przewodu dołączonego do masy pojazdu.
Bo może się zdarzyć, że po dotknięciu ręką niekiepsko zostaniesz popieszczony.
> popieszczony.
Pamiętam, jak kiedyś w komarku sprawdzałem czy jest iskra - wkładałem palec w fajkę i uzbroj_zlo.gifbananaevil.gifzlosnik.gif fajnie kopało rotfl.gif
Ps. Czy to normalne, że w sprawnej kopułce przy uruchomionym silniku widać "dyskotekę"? hmm.gif
> popieszczony.
> palec w fajkę i fajnie kopało
jak mnie strzeliło to tak szybko kabel puściłem, że o mało co ręki nie urwałem sobie grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> popieszczony.
Jeżeli chcesz dotykać ręką to tylko zewnętrzną częścią dłoni, aby prąd nie spowodował skurczu mięśni i żeby nie zacisneła Ci się ręka na przewodzie
Ja Kiedyś w swoim Ogarku dotknąłem świece jak był na chodzie to też ładnie oberwałem zeby.GIF
