przełącza sie na NoPb przy zwalnianiu :///
witam
mam dziwny przypadek, czasami narazie bardzo rzadko jak spuszczam noge z gazu przy np dojezdzaniu do skrzyzowania /ale nie na biegu jeszcze/ sam przelacza mi sie na benzyne jak juz jest mała predkosc. Pozniej po przelaczeniu znowu na LPG troszke szarpie przy dodawaniu gazu. sprawdzalem chyba juz wszystkie polaczenia i nic tam nie widze. Nie wiecie co sie dzieje? Instalacja BRC blitz. Czy przekazniki od LPG moga to powodowac czy w ogole by sie nie przelaczal jakby jeden chociaz bytl uszkodzony? dodam tez ze kiedys mi sie spalil bezpiecznik od instalacji gazowej i troche nadtopił oprawkę w ktorej byl wlozony. wymieniłem i tyle.
Czy mam drzeć całą wiązkę LPG i sprawdzic wszystkie połączenia ktore sa porobione z wiazka samochodawa i wszystkimi połączeniami? a moze to centralka z przełącznikiem w samochodzie cos szwankuje? mam taka na 4 diody z przelacznikiem 3 pozycyjnym, przlaczenie na gaz odbywa sie tylko pod wplywem przekroczenia obrotow odpowiednich.
Moze jakies zimne luty w niej sa albo co ? juz nie wiem frown.gif doradzcie cos.
A moze ktorys z elektrozaworow gazu szwankuje? na filtrze albo reduktorze ale to by chyba caly czas cos sie działo a nie raz na tydzien.
bedze wdzieczny za wszelkie sugestie.
Widzę, że nikt ci nie pomógł, więc ja zasugeruję, żeby pojeździć w trybie awaryjnym LPG (3. pozycja przełacznika) i zobaczyć, co się będzie działo?
Doczytałem, że przełacza się na benzynę podczas jazdy na luzie? Może sporadyczne podmuchy powietrza powodują nagłe zubożenie mieszanki i chwilowy spadek obrotów silnika (poniżej zdefiniowanego w centralce progu) co skutkuje przełaczeniem silnika na zasilanie benzynowe? Obejrzyj dolot, może trzeba go odwrócić tak, aby pęd samochodu nie wtłaczał powietrza do silnika.
Pozdr.
