Nie pali na wszystkie cylindry
Pacjent to Corsa B 1.7 diesel bez turba isuzowski silnik. Co może być przyczyną, że silnik zapala na 3 cylindry i chodzi tak ok. 10 sec. po czym normalnie, ale obroty nie są większe od 600 na min. Oczywiście takie zjawisko jest tylko na zimnym silniku; na ciepłym jest wszystko dobrze. Zastanawiałem sie nad czujnikiem temp. ale gdzie on jest?
Jak diesel nie pracuje na zimnym garze to nie ma wystarczającej kompresji do samozapłonu i/lub świeca nie grzeje danego gara...
trzecia możliwość (oprócz dwóch przedstawionych wcześniej) to przepalona UPG. Ale wtedy musiałby płyn znikać ze zbiorniczka wyrównawczego
> wyrównawczego
dzieki koledzy, pewnie to bedzie ta trzecia opcja, bo kilka razy plyn dolewany juz byl i nie wiadomo gdzie znika.
Na świece to raczej bym nie obstawial, ze wzgledu na to ze jak juz odpali to nie ma znaczenia czy swice grzeja czy nie (przynajmniej u mnie tak jest)
Najpierw sprawdz swiece zarowe, opisywany przez Ciebie objaw jest typowy dla niesprawnej jednej swiecy zarowej. Jesli wszystkie swiece beda sprawne, sprawdzaj pod katem nastepnych propozycji.
