Probley z ukladem chlodniczym
Elo
Od jakiegos czasu pojawil sie problem znowu.
A mianowicie, silnik sie zagrzeje wlacza sie wentylator i juz sie nie wylacza, niby chlodzi silnik ale nie do konca gdyz po jakims czasie zapali sie kontrolka od przegrzania.
Wiatrak kreci sie dobrze, plynu odpowiednia ilosc, uklad odpowietrzony.
Dodam ze rury wychodzace z chlodnicy to gorna jest ciepla a dolna nie.
Silnik 1.1 MPI
> pompa wody się skończyła ?
Lepiej nie, bo jak dobrze pamietam to ona jest gdzies za rozrzadem i trzeba go calego rozbierac sick.gif
> nie.
> A termostat sprawdziłeś? nie jest czasem ciągle zamknięty?
... wlasnie termostat to byla pierwsza mysl jaka mi przyszla do glowy, ale chyba nie dawal by cieplego do kabiny wtedy confused.gifconfused.gif
> termostat zamyka tylko na chłodnicę.Do nagrzewnicy ciepła woda leci
> zawsze.
... to moze byc w takim razie termostat, sprawdze jutro chlodnice jeszcze jak sie nagrzeje czy jest ciepla czy zimna, choc dolna rura jak zalacza sie wentylator to zimniutka jest, gorna ciepla
skoro masz górny wąż za termostatem ciepły tzn że sie otwiera
... z chlodnicy wychodzacy ten gorny tak cieply jest, a dolny zimy.
Ja juz nie wiem co jest. Stracilem pomysly.
czyli żeby chłodnice miał zatkaną na amen?(skoro dół ma całkiem zimny).Wyjąłbym bebechy z termostatu na początek,skręcił do kupy i sprawdził....jeśli na itwartym dużym obiegu w ten sposób dalej nie będzie chłodził to albo chłodnica przytkana,albo jak pisałeś pompa się skończyła.
> Elo
> odpowietrzony.
> nie.
> Szlag mnie trafi normalnie.
> Silnik 1.1 MPI
Zatkana chłodnica moim zdaniem, wymieniałeś ją już kiedy? miałem to samo w Omedze wentylator chodził jak szalony a temp dalej rosła.
... chlodnica nie wymieniana od nowosci, zakupilem go w 2003 i od tamtej pory chlodnica nie ruszana
> Elo
> odpowietrzony.
> nie.
> Silnik 1.1 MPI
a chłodnica jest w ogóle drożna? Bo to że wentylator się włącza to wcale nie znaczy ze w chłodnicy jest za gorąco. Czujnik temp w MPI jest wkręcony do bloku silnika i to tam się robi goraco i komputer załącza wentylator......
Sprawdź chłodnicę
... sprawdze dzisiaj na pewno wieczorkiem i dam znaka, ale wszystko wskazuje na to ze to moze byc jednak chlodnica. Od nowosci nie wymienia czyli od 2003
wiesz to ze jest od 2003 roku czy od kiedyś tam to wcale nic nie znaczy - wiek nie jest ważny. Ja mam również chłodnicę od nowości czyli od 2001 - wygląda obecnie nieciekawie - tu i ówdzie powgniatane żeberka ale jest całkowicie drożna, nie cieknie, niezakamieniona, auto się nie przegrzewa (nawet podczas pałowania i z podłubanym 1.2). Jednym słowem sprawna w 100% więc to ze ma 8 lat wcale jej nie dyskwalifikuje. Bardziej bym zwracał uwagę na to co jest lane do układu chłodzenia i jednak żeby płynów nie mieszać Ja zawsze lałem fiatowski paraflu niebieski i póki co jeszcze mnie nie zawiódł.....
... od nowosci wlewane bylo rozowe borygo
no to sobie kup nową chłodnicę i nie lej tego szajsu więcej
płyn raczej nie zawiódł, u mnie w układzie jak zapchałem chłodnice i nagrzewnice jak się okazało musiało być coś dosypane może do uszczelniania bo normalnie był muł, może rdza, kilka razy układ zalewany i oprózniany i nic - dopiero dała rezultat wymiana chłodnicy
trudno powiedziec czy helmuty czy handlarz czy może gazownik czego dosypał, raczej dwie pierwsze opcje zlosnik.gif choć płyn był zlewany i oglądany przy wymianie rozrządu i pompy wody niedługo po kupnie i był czysty dlatego nie wymieniałem, i to był bład...
Edit: ważna rzecz, przy kupnie chłodnicy do cc należy zwrócic uwagę na kształt kanałów, były dwa rodzaje, jak rikambi czyli kanały okrągłe o dużym przekroju i niektóre zamienniki miały spłaszczone łatwe do zatkania kanały - widac je przy spoglądaniu w króćce wchodzący i wychodzący do chłodnicy
gdzieś kiedyś czytałem na temat borygo, i była opinia kilku osób iż płyn ten nie nadaje się do samochodów osobowych
i sprzedaja go na wiekszosci stacji? i producent deklaruje, ze nadaje sie do wszystkich typow chlodnic...
przeciez plyny chlodzace, to glikol z uszlachetniaczami. czy petrygo czy borygo...
Wlasnie wrocilem z roboty, dojechalem wiatrak sie wlaczyl wiec sprawdzilem chlodnice, caly dol chlodnicy zimniutki
Toć ja ciężarowy posiadam mówisz?jeżdże na borygo różowym od zawsze(kiedyś z wodą,teraz only borygo) zeby.GIF stara chłodnica się rozszczelniła,ale w środku była czyściutka,nieługo będę wyciągał nagrzewnicę,też zajrze do środka zeby.GIF nie grzeje się,wiatrak się włącza kiedy trzeba,dla mnie za te pieniądze jest w zupełności wystarczający.
no widzisz panie jednym słowem pismaki swoje zrobiły, wprowadziły ludzi w błąd, a my znów obalamy ich teorie
czyż ten świat nie jest piękny?
