1,4 Twinport,dziwne dzwięki
Od pewnego czasu po załączeniu silnika mojej Z14XEP,spod maski da się słyszeć dziwny dzwięk.Dzwięk można określić jako-przycieranie słabo smarowanych części,szum(nie pisk)gumy po metalu lub szum zużytego łożyska...dokładnie nie wiem jak to określić hmm.gif.Po podniesienu pokrywy wydaje mi się(ale tylko wydaje,bo dzwięk na dobrą sprawę może dochodzic z wnętrza silnika)że można go zlokalizować w okolicy górnego koła pasowego.Zjawisko to występuje jedynie po pierwszym porannym odpaleniu i po przejechaniu kilku kilometrów zupełnie zanika.Po odpaleniu silnika po np. postoju ok. 2 godz. jest normalnie (tzn. wzmiankowany dzwięk nie występuje).Byłem w ASO(oczywiście silnik był już ciepły),nic nie wykryto.Jedynym sposobem jest pozostawienie u nich samochodu na noc,...a może koledzy coś podpowiedzą.
> Pasek do wymiany? Może się rozłazi
Pasek tak na pierwszy rzut oka prezentuje się niezle,i jeszcze to że dzwięki te, są "dostępne" tylko przez kilka pierwszych minut pracy (po pierwszym rannym odpaleniu ).
Ja spróbowałbym prysnąć na pasek sprayem do pasków - dostępny w sklepach motoryzacyjnych. Można tez podobno potraktować pasek kalafonią lub kawałkiem smoły (uwaga na palce!).
k.
Czasami słyszy się na parkingu jak lużne (zimne) paski piszczą zaraz po odpaleniu silnika. Po nagrzaniu już ich nie słychać.
Wszelkiej maści spreje są do pupy,testowalem i do pasków i silikony nic nie pomaga.
Nie wiem jaka jest u ciebie konstrucja ale 2 warianty ,albo rolka po której śmiga pasek już ma dość ,albo koło jest nierówne i źle wyważone.W poprzedniej asterce miałem niestety źle wyważone koło ,ale cena nowego nie nakłaniała do zmiany.
Zdejmij rano pasek i pokręć górnym kołem. Powinno chodzić płynnie, lecz z lekkim oporem. Nie może też mieć luzu. Odpal silnik (chwila pracy bez pompy cieczy i alternatora nie zrobi mu krzywdy). Jeśli odgłos nie wystąpi, będzie to znaczyło, że powyższe wskazania na pasek są słuszne.
