elo ;)) male pytanie ;)
Mam problem z Bora smile.gif znany problem smile.gif zimny odpala odrazu / cieply trzeba krecic smile.gif czytalem i
wiem ze musze przeprogramowac komputer smile.gif zauwazylem ze jak wypne kabelek od czujnika
temperatury silnika to wszystko gra (ale jak tu jezdzic bez kontroli temperatury) smile.gif i tak sobie mysle
ze jakbym przeciagnal sobie kabelek (ktory informuje komputer o tym ze silnik jest cieply) do
srodka i zamontowal pstryczek elektryczek to moglbym kontrolowac odpiecie tego kabelka samym
pstryczkiem smile.gif pytanko do technikow:
Ktory z tych drucików odpowiada za informowanie komputera o temperaturze silnika smile.gif
Oraz czy to moze jakos wplynac na komputer jesli czesto bede tak robil?
podepnij pod VAG i będziesz wiedział czy to napewno to
> a nie prościej wymienić czujnik temperatury
> a czujnik kosztuje niewiele
Wlasnie wymienilem 270751858-jezyk.gif i teraz mam w zapasie smile.gif)
> Wlasnie wymienilem i teraz mam w zapasie )
tak jak pisze poprzednik - podepinij się pod VAG a nie grzeb za często. Raczej nic stać się nie powinno, ale - jak dla mnie - taka grzebanina, mija się z celem
mar00ha
> Techniczne pytanie
> Mam problem z Bora znany problem zimny odpala odrazu / cieply
> trzeba krecic
Jezeli chcesz jezdzic i robisz to dla siebie to jak nie bedzie Ci przeszkadzac pstrykanie guzikiem za kazdym odpalaniem cieplego motoru nie widze przeszkod.
Ale uwierz ze w przypadku odsprzedazy nie chetnie bym patrzyl na takie "hesz-masze" z komputerem, bo zabieg wymiany kosci pamieci w komputerze i wprowadzenie nowych danych to koszt 200-300 zł w zaleznosci od warsztatu.
Podejzewam tez, ze kazdorazowa proba odpalenia z odlaczonym czujnikiem zostanie odnotowana w pamieci komputera jako blad... bo bedzie widzial przerwe w ukladzie tak jakby czujnik padł...
miałem taki czujnik w paacie, 4 pinowy bo miałem climatronik, w twoim też jest climatronic?dużo jest takich samych czujników musisz kupić drugi dokładnie z takim samym numerem
ps. z nie odpalaniem auta gdy jest ciepły silnik odpowiada jakiś element w zegarach, na forum pasata było kilka takich przypadków, albo walnięty albo zimne luty,mi jak walnoł owy czujnik to zatrzymywały sie obroty na 1500-2000 tyś.
