[G] problem z ABS'em i prędkościomierzem
kumpel ma problem ze swoją astrą i nie wie od czego zacząć szukać przyczyny frown.gif
AG x20xev 98'r, auto hamuje normalnie ale zaraz przed zatrzymaniem włącza się ABS.
Druga sprawa to zegary.
Prędkościomierz pokazuje normalnie ale od 20km/h, tzn przy ruszaniu z miejsca, dopóki nie przekroczy tych 20km/h, licznik pokazuje 0 (zero) później już normalnie.
To samo przy hamowaniu - do 20km/h pokazuje prędkość, poniżej wskazówka opada od razu do zera i zaraz potem ten ABS...
od czego zacząć? poradźcie coś...
lewa piasta...........może tylko kabelek przetarty, a może piasta do wymiany....
Najlepiej od podłaczenia laptopa i programu ABCom, czy OpelScaner do modułu ABS i podglądu podczas jazdy i hamowania prędkości poszczególnych kół. ABS sie włącza, bo "widzi" zablokowane koła (0 km/h). Nie sądzę, żeby padły czujniki we wszystkich piastach, więc taka diagnostyka jest niezbędna.
Obieg informacji w samochodzie jest następujący: sygnały z 4 czujników obrotów kół idą do modułu ABS, w nim jest formowany sygnał prędkości pojazdu, który idzie na zegary, radio itd.
Pozdr.
podepnę się OS'em i popatrzę na ten moduł ABS
> ok dzięki za podpowiedzi
Raczej skieruj wzrok na odczyt predkosci z kazdego czujnika ABS. Opisywalem moje walki z pewnym egzemplarzem Audi A4, gdzie byla bardzo podobna sytuacja (ABS zalaczal sie tuz przed zatrzymaniem pojazdu, nie wystepowaly warunki do jego zadzialania). Przejazd z kompem pozwolil na namierzenie czujnika, ktory dawal odczyty dopiero powyzej 10km/h (czyli ponizej tej predkosci czujnik dawal sygnal jako 0 km/h, przez co modul ABS zalaczal system). Pomogla regulacja wysokosci czujnika nad pierscieniem sygnalowym na piascie (bylo to jedno z tylnych kol), kontrolka ABS przestala sygnalizowac uszkodzenie podczas hamowania i uklad zachowywal sie poprawnie).
Wiec namierz konkretny czujnik (wszelkie odchylki w odczytywanej predkosci z stosunku do reszty), przodu sie nie da regulowac, z tylu nie pamietam na chwile obecna, jak jest w AG.
> Witam
> przyczyny
> włącza się ABS.
Ja miałem u siebie troche podobny problem - predkosciomierz mi zanizal o jakies 20km/h a wskazowka nie wychodzila powyzej 90 na zegarze do tego o czasu do czasu zapalal sie ABS... tez sie balem, ze to cos z czujnikami w piastach ale zaczalem od podmiany zegarow .... i na tym sie skonczylo. Nowe zegary dzialaja poprawnie.
ps: podmiana zegarow w G to jest 5 minut pracy wiecj moze to jest jakas opcja na poczatek? ... tylko "dawcy poszukaj" zlosnik.gif
