Wariator
Panowie krótkie pytanko bravo 1.8 16stka posiada wariatot ili niettt hmm.gif
Bo tak sobie myślę niby ten sam silnik co punto hgt alfa cz lancia a kucy mniej. Może więc brak zmiennych faz????
> Dobrze myślisz. Nie ma wariata.
A co jest ten Wariat???
Wariator, to ogólna nazwa urządzenia, które przestawia jakieś parametry w silniku. W tym wątku mowa jest o systemie zmiennych faz rozrządu.
> faz rozrządu.
ale to jedno i to samo...
> faz rozrządu.
Rozrzadu czy dolotu? VIS = Variable Intake System ale nie wiem ktora wersje mialy Punto...
VIS to jedno, a wariator rozrządu, to drugie. I jedno i drugie może się spie...lić zlosnik.gif
VIS to zmienne dlugosci kanalow dolotowych i wystepuja w poliftowych silnikach 155 konnych...wariator faz rozrzadu wystepuje we wszystkich hagietach i marech dwulitrowych i jeszcze nie slyszalem zeby sie komus wysypal...
No wlasnie - mi sie chyba VIS wysypal bo nie mam jakiegos tam kopniecia przy 4500rpm - sie troche naczytalem to niby nawet w kappach je maja a u mnie dupa zbita. Na hamowni wyszedl idealny wykres mocy/momentu ale przy 5500rpm zaczal sie wyplaszczac. Co moze byc walniete w przypadku niesprawnego VISu? Jakie objawy daje uszkodzony wariator (oprocz dzwieku a'la traktor)?
W silnikach 1,8 zdarza się to nie rzadko, jednak jest to bardziej wina układu smarowania, bo wariator jest chyba ten sam w 5-cio cylindrówkach.
Psuje się, psuje.
U mnie wariator posypał się i nie jest to nic nadzwyczajnego. Niektórzy nie wymieniają ze względu na koszty i twierdzą że się nie psuje.
Swoją drogą takie małe gó.ienko a kosztuje nieźle.
