Pomocy!! Mam problem :(
Dzisiaj zobaczyłem ze nie mam lewego światła mijania. Myślałem ze to żarówka. Pojechałem kupiłem nową wymieniłem ale okazało się ze to jednak nie żarówka, no i zacząłem szukać przyczyny braku lewego światła mijania. No i udało się. Zobaczyłem ze jak poruszam tą kostką co jest na zdjęciu to światło jest ale jak się zruszy to nie ma. No i mam teraz pytanie od czego ta kostka jest i jak to można naprawić bo przecież nie da się tak jeździć i co chwile ruszać tą kostką
Było nie raz. Poszukaj w archiwum. Pewnie jak ruszałeś tą wtyczką to zahaczałeś o wtyk ze świateł.
Na allegro do kupienia nowy wtyk jakiś tekst
ale nie chodzi mi o ta szara kostkę bo ja jakiś rok temu wymieniałem tylko o tą co jest zaznaczona na zdjęciu ta czarna z żółtym czymś
> czymś
myślę, że się mylisz - złącze, które zaznaczyłeś, to zasilanie Body - gruuuby czerwony przewód. Prawdopodobnie poruszając nim powodawałeś ruch szarego złącza. Rok temu wymieniałeś - i co z tego ?:) Przez rok śmiało mogła się wyjarać ponownie. Rada - obejrzyj ją dokładnie - podobnie jak piny wychodzące z Body Kompa. Może upaliły się elementy na płytce body przy złączach ... totolotek.
> ... totolotek.
I co tak co roku mam wymieniać ta kostke:( a jak są wyjarane piny wychodzące z body kompa to ta kostke da sie wymienić ?? A ta szarą kostke da sie samemu wymienić ?? bo ostatnio wymieniali mi w serwisie. A i jeszcze jedno jaka jest przyczyna tego ze ta kostka tak sie wypala ??
znajdz elektryka samochodowego. pociagnie ci przewody prosto z body z pominieciem kostki. wyłaczasz światła przed zgaszeniem silnika?
może by tak kolega wyszukiwarki użył- temat jest wałkowany średnio 2-3 razy w miesiącu waytogo.gif
problem jest w tym że cały prąd idzie bez przekaźników- zamontuj do każdego reflektora przekaźnik i nie będzie kłopotu
tak czytam czytam o tym wtyku przewija sie to non stop ale.... czy ja mam farta czy co???
6 lat i zero z tym problemow
bez przekaznikow???
to co mi pyka (procz samego mechanicznego wlacznika wink.gif) jak wlaczam swiatla??
> mam farta czy co???
> bez przekaznikow???
> to co mi pyka (procz samego mechanicznego wlacznika ) jak wlaczam
> swiatla??
Radek- to nie jest moja diagnoza tylko ASO wiec ja nie wiem co jest w Body umieszczone - fakt jest faktem iż prąd na przewodach jest zbyt duży i pali konektorki
moze na poczatku byla seria inna a potem zaraz zmienili cos na"lepsze"? - tak jak z filtrem oleju;)
Przekaźnik w body pyka bo przecież musi puścić napięcie na lampy. Chodzi o to, że we wtyczce co do body wchodzi są za słabe te piny i się upalają.
PS. Mi też narazie wszystko działa, ale mam przebieg dopiero 34tyś to i światła mniej świeciły.
> piny i się upalają.
tak na zdrowy chlopski rozum skoro zarowy ida przez przekaznik - jednak - to jak lichy musi byc pin ze go upala minimalny prad jaki jest podawany na uruchomienie przekaznika?
dobijam do 110 kkm i jak wspominalem zero z tym elementem problemow
Przekaźnik jest w Body a prąd w kostce idzie z przekażnika do lapmy wiec nie wiem czemu sie dziwisz
> mam farta czy co???
> bez przekaznikow???
> swiatla??
naprawią w ASO za ok 150 zł
lepiej naprawić niż zepsuć komputer
juz sie nie dziwie - nie wiedzialem ze przekaznik jest w body i po takich samych pinach idzie do lampy
Chyba zrobie tak jak mówisz. Wyłączam światła przed zgaszeniem silnika. Dzisiaj jeszcze chciałem kupić w ASO uszczelke pokrywy zaworów bo mi troche pyszczy olej ale koles mi powiedzial w ASO ze robili 2 rozne pokrywy i sa dwie uszczelki. Jedna od drugiej różniła sie jakimś jednym koleczkiem i oczywiście cena jedna 60zl druga 28? I teraz mam pytanie czy to prawda ze są dwie różne ma to jakieś znaczenie którą kupie?? Moja panda jest z 2003r wrzesień
> 2003r wrzesień
sa rozne pokrywy to prawda - starsze maja kwadratowy korek nowsze okragly jezeli dobrze pamietam
a ktora masz kupic?/
idziesz mowisz jaki silnik jaki rocznik i masz taka jak trzeba - przeciez nie musisz znac nr katalogowego
Koles w ASO powiedział mi ze mozna stwiardzic po nr podwozia jak uszczelka ale pojechalem do drugiego sklepu z samymi uszczelkami powiedzialem rocznik i koles mi dal odpowiednia uszczelke, i zaplacilem 16zl a nie tak jak w ASO 28. Juz ja wymieniłem oczyscilem silnik mam nadzieje ze juz wiecej nie bd przyszczyl olej.
Dość popularna usterka wypalają się kostki przy body i znikają różne rzeczy elektryczne.
Ja też miałem z e swiatłem przednim problem jak i z tylnym okazało sie iż wypaliły się wtyczki przy body ,po wymiane problem znikł.
> rzeczy elektryczne.
A jaki jest koszt tej kostki razem z jej wymianą ??
> mam farta czy co???
U mnie to samo ( odpukać ) więc najwyraźniej kostki w pandach z 2003 są bardziej odporne na tego typu awarie a warto dodać , że od kilku lat jeżdżę wyłącznie na tungsram megalight + 50% co to ponoć dość skutecznie wypalają piny cool.gif
Żeby nie było to kostkę przeglądam raz na jakiś czas czy już się czasem nie stopiła razem z body ale nic z tych rzeczy wink.gif
że od
totalna bzdura - moc ta sama wiec nie ma wpywu akurat to ze jest mega srega czy mini pini
115 kkm i jak na razie zero problemów. Co ciekawe mam jeszcze fabryczne żarówki zlosnik.gif
> że od
> srega czy mini pini
> nawet sobie nie zawracam glowy patreniem na nia
Żarówki typu mega /srega +50% lub inny % rzeczywiście mogą gorzej działać na styki, mimo, że mają tę samą moc nominalną.
Wynika to z tego, że mają zagęszczoną strukturę skrętki wolframowej (włókna grzejnego) i co za tym idzie wyższą temperaturę pracy włókna. Jeśli więc uzyskują tę samą moc (a więc i oporność) przy wyższej temperaturze, to oznacza to, że ich oporność (rezystancja) w temperaturze otoczenia jest niższa niż zwykłych żarówek. Rezystancja włókna żarówki w temperaturze otoczenia jest jak wiadomo - kilka do kilkunastu razy niższa od rezystancji w warunkach pracy, co powoduje duże wartości prądu w momencie włączania. W przypadku halogenów "+..%" problem ten jest prawdopodobnie jeszcze ostrzejszy.
Nie sprawdzałem tego w praktyce, ponieważ nie stosuję żarówek +%. palacz.gif
Jakiś czas temu wrzucałem linka do producenta/importera (firma z krosna). Połowę taniej niż na allegro.
ul. Podkarpacka 5A
34-400 Krosno POLAND
Tel. (48) 13 436 1234,
fax (48) 13 436 1235
mobile (48) 504 202 632
www.connectpolska.com
[email protected]
.... ojjj nie chce mi sie dywagowac... spraw aprosta - moc taka sama prad taki sam wiec nic innegonie ma wplywu na kostke styki i inne sprawy zwiazane z samym obwodem... natomiast sprawa mega swiatla wynika z innego imieszczenia zarnika w bance w stosunku do nazwijmy to normalnej zarowki
jezeli mac taka sama to warunki majace wplyw na styki i reszte ukladu/obwodu w jakim pracuje zarowka plus mega whita ekstra selekt - czy jakkolwiek ja nazwac - sa takie same wiec bajki o wplywie na cokolwiek mozna wlozyc nei miedzy bajki a miedzy mity i przypowiesci prastaroludowe
jedyny minus jaki ewentualnie moze byc to wplyw wyzszej temperatury pracy na sam reflektor - ale mysle ze jest to taki wplyw jaki mozna mowiac oglednie..... olac
