Problem z silnikiem 1.2 16v
Panowie jest w problem w silniku 1.2 16v 80KM w Albei. Zaczelo sie od wywalenia bledu " Awaria systemu sterowania silnikiem" stwierdzono ze sonda lambad padla. Zostala wymieniona i skasowano blad. Po czasie jadac w trasie blad pojawil sie ponownie. Auto odwiedzilo stacje diagnostyczna w celu kontroli emisji spalin i wszystko wyszlo ok. Diagnosta stwierdzil, ze bedzie cos z przeplywem spalin.
Auto ma pare lat i przebiegu ok 50kkm. Jakies pomysly co sprawdzic ?
Gdzie w okolicach Katowic skasowac w rozsadnych pieniadzach blad ?
Witam.
Auto jedzie tak samo, jest słabsze, gorzej odpala ? Jakieś inne objawy ?
> Witam.
> objawy ?
Nie ma raczej odczuwalnej roznicy.
> A co z wydechem, cały, nie jest głośniejszy auto się nie zmuliło
Wszystko jest ok tylko wywala blad.
Mi komputer kiedyś "zwariował" bo zatankowaniu 95. Leje cały czas 98. Jednak, paliwo się kończyło, a nie wiedziałem gdzie jest najbliższa stacja. Zatankowałem, na szczęście tylko 10l. Po przejechaniu około 1km zapaliła się lampka. Zgaszenie silnika na 20 min i odpalenie nie pomagało. Niestety, musiałem jechać, żadnej różnicy nie wyczułem w pracy silnika. Dojechałem do domu. Rano odpalił, żadnego błędu, nic. I tak do dziś, czyli 20k km dalej. Może zmień stacje ok.gif
Nie wiem czy logika działania kompa w Albei i Seicento jest podobna, ale:
- mi w SC zapalała się marchewa jak jechałem na LPG. Okazało się, że była czasem za uboga mieszanka.
- Bład kasował się sam po iluś tam odpaleniach i iluś km jazdy bez błędu ok.gif
Być może nie masz LPG, ale masz za ubogę mieszankę z jakichś powodów. Może lewe powietrze w dolocie, może jakiś problem ze świecią kablem WN ? Nie jestem specem, tak tylko snuję domysły ok.gif
