Licznik z CCS do zwykłego CC
Witam, jestem laikiem w podłączaniu licznika. Posiadam CC z 1997roku i na liczniku jest tylko wskaźnik paliwa i prędkościomierz, nie ma nawet kilometrów dziennych. Bardzo proszę o dokładne napisanie czego potrzebuje aby licznik od CCS działał. Gdzie podłączyć czujnik temp. gdzie kilometry dzienne, gdzie obrotomierz. Z tego co się orientuje CC to wersja happy. Z góry dziękuje.
jeszcze podaj jaki silnik 1,1 czy 900
Temat poruszany wiele razy np. TU , TU czy TU .
masz w profilu CC 900
> Szukajka nie gryzie
no właśnie miałem te linki powklejać
jest to 899 na wtrysku. Jeśli możliwe poproszę o dokładniejsze napisanie o km dziennych i o temperaturze cieczy. Jeśli możliwe to bardzo proszę o jakieś foty.
km dzienne jak podlączysz linke do prędkościomierza to będą działać , a temperaturę cieczy chłodzącej podłanczasz do czujnika temp. cieczy
Jeżeli chodzi o samo podłączenie obrotka to wystarczające info jest w tematach podanych przeze mnie ok.gif Co do przebiegu dziennego to po podłączeniu linki będzie działał.
Wskaźnik temperatury będzie działał ale musisz wymienić czujnik przegrzania na rezystancyjny taki z czerwonym kołnierzem i wsio będzie działało ok.gif ZTCW wtyczki są takie same ok.gif
> tematach podanych przeze mnie Co do przebiegu dziennego to po
> będzie działało ZTCW wtyczki są takie same
A moze niech sobie zmieni na taki co to ma wyjście i na wskaźnik i na kontrolke...... W razie czego będzie działać i to i to.... smile.gif W sportingu chyba były takie czujniki tak?
Z tego co mi wiadomo to w sportingu nie było kontrolki przegrzania tylko wzorowano się na wskaźniku cieczy ok.gif Ja na pewno nie mam takiej kontrolki wink.gif Poza tym czujnik przegrzania zmieniasz na rezystancyjny, a miejsce jest jedno więc raczej nie ma takiej możliwości wink.gif Chyba, że się mylę to niech inni się wypowiedzą icon_rolleyes.gifbiglaugh.gifok.gif
Serdeczne dzięki czyli podsumowując: obrotomierz pod 23 pin kompa, km dzienne po podłączeniu linki, a do temp. cieczy czujnik rezystancyjny. Serdecznę dzięki panowie blagam.gif
ta pin 23 i czujnik wink.gif tylko uważaj jak będziesz go wykręcał... bo woda z chłodnicy będzie uciekać... zatkaj palcem i szybko wkręć wink.gif
