Robik99 Napisano 22 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Po jakim czasie (od naciśnięcia) spryskują Wam szybę? U mnie trzeba trzymać kilkadziesiąt sekund Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ScFuNbAnDit Napisano 22 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Natychmiast po włączeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 22 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 > Natychmiast po włączeniu jak wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robik99 Napisano 22 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 > jak wyżej TO znów serwis, co jest Renaulta kupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 22 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 > TO znów serwis, co jest Renaulta kupiłem a czym renault jest gorszy od fiata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariobross17 Napisano 22 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 U mnie po ok. 2 sekundach dopiero wycieraczki zaczynają działać i raczej jest tak u wszystkich, po co mają skrobać po suchej szybie. W każdym nowym aucie tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 22 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 > U mnie po ok. 2 sekundach dopiero wycieraczki zaczynają działać i > raczej jest tak u wszystkich, po co mają skrobać po suchej > szybie. W każdym nowym aucie tak jest. zgadza się najpierw do razu po naciśnięciu dźwigni działa spryskiwacz a po chwili załączają się wycieraczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krakow_kult Napisano 22 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Ktoś już przerabiał - zawór/zaworek powrotny do wymiany jak mnie pamiec nie myli... W stilo też tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_87 Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > U mnie po ok. 2 sekundach dopiero wycieraczki zaczynają działać i > raczej jest tak u wszystkich, po co mają skrobać po suchej > szybie. W każdym nowym aucie tak jest. To co mi się jeszcze podoba w NB to to, że można sobie popsikać ile się chce (wielorazowe, krótkie pociągnięcia), a dopiero potem przytrzymać dłużej i włączyć wycieraczki W gulfie tego nie miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dUr3x Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > TO znów serwis, co jest Renaulta kupiłem odstosunkuj się od Renaulta Sprysk od razi psika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dUr3x Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > U mnie po ok. 2 sekundach dopiero wycieraczki zaczynają działać i > raczej jest tak u wszystkich, po co mają skrobać po suchej > szybie. W każdym nowym aucie tak jest. ale tu chodzi o spryskanie szyby a nie wycieraczki. Płyn leci od razu a wycieraczki po jakimś czasie włącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 18 Marca 2014 Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 > Po jakim czasie (od naciśnięcia) spryskują Wam szybę? > U mnie trzeba trzymać kilkadziesiąt sekund Mam to samo, co może być powodem opóźnienia w działaniu spryskiwacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 18 Marca 2014 Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 > Mam to samo, co może być powodem opóźnienia w działaniu spryskiwacza? U mnie przednie pryskają odrazu, i niezależnie czy intencją jest psykanie na przednią czy tylną szybę, przednie zawsze psykają ad-hoc Pewnie masz gdzieś dziurę lub może przez pompkę płyn spływa z przewodów... Pod autem (przednie lewe koło i okolice) nie masz mokro po psikaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojcio Napisano 19 Marca 2014 Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 > Po jakim czasie (od naciśnięcia) spryskują Wam szybę? > U mnie trzeba trzymać kilkadziesiąt sekund U mnie to był przełącznik zespolony na kierownicy - wymienione na gwarancji, więc kosztów nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
