Jak są załączane halogeny??
Chodzi mi o to jak załączają się w kontekście doświetlania zakrętów - po włączeniu kierunkowskazu, brany jest pod uwagę kąt skręcenia kół, prędkość pojazdu?
w ogóle doświetlanie działa tylko poniżej 40km/h. Jeżeli włączasz kierunkowskaz to doświetlanie włącza się niezależnie od kąta skręcenia kół, nawet jeżeli jedziesz prosto.
Ale samo bez kierunkowskazu się niewłaczy - np. przy max skręconych kołach?
> kołach?
poniżej 40 km/h przy skręconych kołach doświetlanie się włączy smile.gif
> kołach?
włączy sie bez kierunki jak zaczniesz kręcić kierownica
przy włączonym wstecznym sie tylko nie włącza doświetlanie... ale nie jestem pewien, musiał bym sprawdzić
tak jest, na wstecznym się nie włącza. Na innych biegach oraz na luzie włącza się przy skręceniu kierownicą ale nie od razu tylko pod jakimśtam kątem. Z mojej obserwacji wynika, że niewielkim.
Ten kat to pol obrtou kierownicy
wydaje mi sie ze mniej... około 1/4 znaczy sie 90 st.
> ale mogę sie mylić
Wydaje mi sie ze sie mylisz - chyba ze roznie to jest w roznych wersjach, ale u mnie (sprawdzalem to kilka dni temu) zalacza sie przy skrecie wiekszym niz 180 st.
Doświetlanie włącza się przy skręcie kół o 90 stopni, poniżej 40 km/h. i przy włączeniu kierunkowskazu, przy włączonym biegu do przodu. Wrzucisz wsteczny, to się wyłączy. Ot cała filozofia. palacz.gif
No to u mnie dziala inaczej hehe
> u mnie kąt jest większy bliższy 180 ale reszta tak jak u ciebie
> zalacza sie
180 st. Celsjusza?
Sorry za złośliwość, ale w jakim samochodzie koła skręcają się o 180 stopni?
> 180 st. Celsjusza?
> stopni?
> 180 st. Celsjusza?
> stopni?
Spoko - zadna zlosliwosc ) - tak czy inaczej - sprawdzilem dzisiaj raz jeszcze wyjezdzajac z pracy na parkingu i dokladnie sprawdzilem i jest porzynajmniej w moim egzemplarzu dokladnie 0.5 obr kierownicy i dopiero sie halogen wlacza i basta zlosnik.gif
u mnie jak obrócę kierownicę o ponad 90 stopni w lewo lub prawo to się włącza (1.6 MJet) i mam wrażenie, zę w lewo jest nieco szybciej a w prawo nico później ale różnia jest niewielka - max kilku stopni - pewnie różnica na przestawieniu koła kierownicy w stosunku do jakiśtam złączek elektrycznych.
Sprawdziłem i u mnie jest na bank 90 st. Ciekawe, dlaczego we wszystkich nie jest tak samo?
> U mnie jakieś 100 stopni
u mnie podobnie, doświetlanie włącza się, jak pokręcę kierownicą ciut więcej niż 1/4 obrotu smile.gif
> ja wczoraj sprawdziłem i mam 90 st no moze 92 st
No to spoko - wiemy teraz ze rozne wersje (wyposazenie?, silnik?) roznia sie od siebie chocby takim malym szczegolem skromny.gif
> Pozostawiam bez komentarza
