Ni z gruchy ni z pietruchy zapala sie marchewa....CCS 1.1SPI
Jak w temacie, jakies 3-4 dni temu zapalila mi sie marchewa i po 10 sekundach zgasla, pozniej dlugo nic sie nie dzialo, problem w tym ze z kilometra na kilometr marchewa zapala sie coraz czesciej i teraz praktycznie widze ja co chwile. Dzieje sie tak na cieplym i na zimnym silniku. Raz na kilka zapalen sie kontrolki towarzszy szarpniecie autem. Poza tym wszystko jest ok. Silnik pracuje rowno itp.
Niestety ta wspaniała szukajka nie pozwala mi znalezc odpowiedzi na moj problem sciana.gifsciana.gif
miałem kiedyś podobny problem , przy dodaniu gazu szarpało samochodem tak dziwnie , u mnie pomogła wymiana Kabli zapłonowych i Cewek
tyle ze u mnie nie ma reguly ze przy dodaniu gazu szarpie. Caly czas jest dobrze tylko raz na jakis czas szarpnie.
Swiece, kable i cewki po nowe
miałem idento, po zapaleniu marchewy na kilka sekund, szarpnęło, a jak zapalała się na postoju to mocno falowały obroty
czujnik indukcyjny, kabel tego czujnika, może tu coś nie łączy i przerywa zapłon. u mnie też tak było jak podpinałem ecumastera to też tak szarpało autem na początku i w momencie szarpnięcia zapalał się check, ale działo się to tylko podczas jazdy pod obciążeniem, na jałowych bylo ok
> Ma ktos moze pomysl gdzie szukac problemu???
Miałem jakiś czas temu podobny problem, a mianowicie: Marchewa świeciła prawie cały czas, czasem miałem problemy z rozruchem ciepłego silnika. Okazało się, że padł czujnik temperatury (ten w kolektorze dolotowym) i po wymianie (10zł) wszystko jest ok.
Przy tej usterce można zauważyć podwyższone zużycie paliwa.
Pozdr.
moze cos jasniej, czy u ciebie pomogla jego wymiana??
u mnie problem tez wystepuje pod obciazeniem, na jalowym jest ok
> co dokladnie rozumiesz przez czujnik indukcyjny??
nie poprostu winą było złe podłączenie do ecumastera, no a czujnik to ten przy kólku fonicznym obok czujnika ciśnienia oleju
Czujnik położenia wału...
masz kilka propozycji do sprawdzenia.
jesli nie masz czujnikow na szybka podmianke, to polecam podlaczyc sie do kompa i bedziesz wiedzial co nalezy sprawdzic/wymienic.
a przyczyna moze byc jego niewlasciwa odleglosc od kola zebatego??? nie mam szczelinomierza przy sobie i nie wiem czy jest dobra.
Tak może, często jednak jest on po prostu uszkodzony.
a czy po podpieciu do kompa bede wiedzial czy jest uszkodzony, lub co innego jest nie tak, bo na podmiane czujnika nie mam, a w slepo nie bede go kupowal bo magneti to koszt ok 120zl
no i problem jak narazie rozwiazany, przy sprawdzaniu co moze byc nie tak, podociskalem kostki, zlacza itp. po wyjechaniu z garazu okazuje sie ze wszystko ok. Kupilem preparat do czyszczenia polaczen elek. i zrobilem, juz ponad 100km a marchewy nie widac a silnik pracuje jak powinien yay.gif
czyli nie do końca było wiadomo czy to wina zapłonu, ale dobrze że działa ok.gif
