Co zrobic gdy wyskakuje awaria
wyskakuje napis water filter fuel ale tylko sie pokazuje i znika trzeba to naprawic odrazu czy dopiero jak sie całkiem zaswieci??
no ja bym to od razu zrobił to informacja o wodzie w filtrze paliwa
zawsze możesz jeździć i liczyć ze nic więcej nie padnie
Po wymianie filtra paliwa na nowy wyskakuje mi taki komunikat również (może rzadziej ale jest). I co z takim czymś?
Olać pojedyncze mignięcia. Dopiero jak zaświeci się na stałe to trzeba wylewać wodę z filtra. Mi przy kiepskim paliwie to potrafi kilka razy dziennie się zaświecić. Z tego powodu zrezygnował z Nestle. Jak tankuję na BP, Shell i Statoil oraz awaryjnie na Orlenie, takie komunikaty mi się nie zapalają.
> Dzięki wielkie za info troche sie uspokoiłem
a jaki to problem odpiąć wtyczkę od czujnika wody na filtrze paliwa odkręcić go delikatnie i zobaczyć co wypływa przecież to minuta roboty i wszystko jest jasne
Nawet bez wyciągania wtyczki można lekko to odkręcić - kilka obrotów i nie urwać przewodów wink.gif a woda wyleci ....
