Lambda ??
Panowie i Panie mam takie pytanie .... czym sie charakteryzuje nawalajaca sonda lambda ????
Moze glupie ale dla mnie laika niezbyt
Takze prosze o pomoc
zwiększonym spalaniem paliwa
tu masz opisane objawy
A tak sie jeszcze zapytam da sie ja wymienic samemu czy trzeba do mechanika podjechac ??
Da się samemu wymienić, tylko nie kupuj chińskich zamienników ani uniwersalnych
Na allegro znalazlem do silnika 1,1 za 115zl ....
Z bosha niestety nie ma ....
Nie chce kupic babola w sensie ze kupie zla i bede w plcy o iles tam $$
Wbijasz na kanał lub najazd (idealny u Twojej serce.gif). Odpinasz sondę od wiązki, wchodzisz pod auto i odkręcasz smile.gif Składasz w odwrotnej kolejności ok.gif
> BOSCH to słabo szukałeś
Czy taka (dokladnie ta z aukcji 1.1) do 1.2 16v tez sie nada?
Oprócz spalania może się to objawiać muleniem auta
Jeżeli sonda jest padnięta to na 99% wyjdzie to na analizatorze spalin na stacji diagnostycznej ok.gif jak pojedziesz na stację na osiedle A to za darmochę Ci to sprawdzą
Wymienisz ją sam w 5 minut.
Czy na analizatorze bedzie wiadomo, czy kiepski wynik jest spowodowany uszkodzona sonda, czy brakiem kata?
tylko nie wiadomo czy Orlik ma kata czy nie
> o tym nie pomyślałem
> Ale ja sie o siebie pytam
> spalin na stacji diagnostycznej jak pojedziesz na stację na
obawiam sie, ze nie jest to standardowo darmowa usluga.
analiza spalin nie jest badanem czujnika lambda. do tego sluzy tester i nei ma znaczenia czy jest katalizator czy nie.
napiszę jak u mnie wyglądała sytuacja.
Auto mi muliło, pojechałem na stację, koleś włożył ten pręt z analizatora do wydechu i po chwili powiedział że parametr sondy lambda jest podwyższony co oznacza że lambda jest uszkodzona.
> Wymieniłem lambdę i problem ustąpił
najlepiej sprawdź miernikiem napięcia na sondzie powinno być ok 1V. jak sonda jest walnięta to tak jak wyżej koledzy pisali zwiększone spalanie, nie równa praca silnika. polecam sonde ngk/ntk w moim długo latała koszt ok. 160zł.
U mnie bylo to samo, ale nie powiedzial, ze to znaczy, ze sonda jest walnieta.
Na Kobiórze kupowałem oryginalną używkę w stanie igła za 50pln
Mowisz o tym sklepie Zak czy jakos tak
Dzisiaj podjade na mtro a potem jakby co do nich na Kobior .... bo normalnie nie mam monopolu na bryne ...
panowie a do 899 gdzie kupie tanio sonde z boscha albo ngk ??
