Odpowietrzenie układu chłodzenia w 1.0 Fire
Witam serdecznie i proszę o pomoc.
Muszę dolać dosyć dużo płynu chłodniczego (gdzie zniknął nie wiem, ale to się niebawem okaże) i sądzę, że konieczne będzie odpowietrzenie układu chłodzenia. Tutaj pada pytanie... grinser006.gif Jak to zrobić ? Można prosić o jakąś instrukcję dla nowicjuszy ?
> Kolegę zapraszam na naszą str. i odwiedzenie działu "zrób to sam".
> Poniżej link do instrukcji odpowietrzenia nagrzewnicy
> http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,40.html
a to to samo ? Przeglądałem "zrób to sam" zeby.GIF sorry za głupie pytania, pierwszy raz to robie...
> a to to samo ? Przeglądałem "zrób to sam" sorry za głupie pytania,
Jakbyś pytał, to fotki z wczoraj są w meches spot kraków zeby.GIF ładnie pijesz herbatkę smile.gif
Spoko waytogo.gif Uważaj przy odkręcaniu i pamiętaj, że płyn jest gorący! mod.gif
Nie poparz się
> Jakbyś pytał, to fotki z wczoraj są w meches spot kraków ładnie
> pijesz herbatkę
Dziękuję, miło mi smile.gif Tylko pewnie zostanę zganiony za to że nie przyjechałem Unokiem 270751858-jezyk.gif
> Dziękuję, miło mi Tylko pewnie zostanę zganiony za to że nie
Jeden wężyk jest tak sparciały że rozleciał mi się w rękach + gorący prysznic oczywiście... Jadę szukać jakiegoś nowego.
Fiat Uno 1 - Ja 0
Wymieniłem wężyk, powtarzam procedure odpowietrzania, wszystko pięknie ładnie, aż do momentu w którym odpowietrznik się ułamał... i teraz już na prawdę nie wiem co mam robić, czy babrać się w to sam...
HELP !
> Odpowietrznik auto by Glaca
> a można jaśniej ?
A może by tak cały ten odpowietrznik zatkać silikonem w piździec... No nie wiem.
> No nie wiem.
zostało Ci same pokrętło okrągłe?
rozwierć cześć która pozostała i w ten dekielek wkręć śrubkę z takim gwintem aby pasował ok.gif
> gwintem aby pasował
Samo to okrągłe pokrętło zostało mi w ręce, a bolec został w dziurze. Faktycznie może tak zrobie, albo jak się uda to wykręcę to zostało w środku kombinerkami, tylko dzisiaj już nie miałem czasu się z tym bawić.
być może, że się da a jeśli nie to jak Ci napisałem wyżej
powodzonka życzę
> już raz tak robiłem
> powodzonka życzę
Dzięki, ale powiedz mi jeszcze czy elementem zamykającym odpowietrznik jest to okrągłe pokrętło czy bolec ? W sensie czy wystarczy jeśli znajdę śrubkę z takim samym gwintem czy musi też mieć główkę odpowiednią żeby płyn nie spier..... ?
nie pamiętam już tak bardzo ale jesli nie było oringu żadnego to sama śrubka starczy a i w razie wu można dac jakiś pod łeb ok.gif
Oringu niet, ale jak coś dopasuje to założe. Zobaczymy... W poniedziałek rano uderzam do najlepszego sklepu tuningowego w Krakowie - OBI. Dzisiaj dostałem na ogrodowym wąż do układu chłodzenia 270751858-jezyk.gif
