[F, X14XE] Dusi przy odpalaniu - pompa paliwa?
Zazwyczaj jak jest zimny ale czasem rownież jak ciepły. Kręci rozrusznikiem, łapie, puszczam kluczyk i zaczyna się dusić, jak nie przegazuje to zgaśnie. Jest tak już od dłuższego czasu.
Jeśli jednak przed zakręceniem rozrusznikiem poczekam z 15s w pozycji zapłon odpala bez zająkniecia. Z tego co pamiętam z forum to wskazuje to jednoznacznie na pompe? Możliwe są inne przyczyny tego zjawiska?
Dalej silnik pracuje wyśmienicie, na benzynie czy gazie. W czasie jazdy żadnego osłabienia, ciągnie tak jak powinien. Tylko przy odpaleniu z 3-5 sekund doła.
Mnie to w ogóle nie wygląda na pompę. Prędzej coś z LPG.
Hm... co konkretnie sugerujesz?
> Np: przeciek LPG do kolektora ssącego
> Jak to sprawdzic? zakrecic butle z gazem?
EDIT: Zakładam że masz II generację gazu smile.gif
Jeśli to przeciek LPG, to spróbuj zrobić tak: przed odpaleniem wduś pedał gazu do dechy, poczekaj kilka sekund, puść i spróbuj odpalić.
Jeśli pomoże to masz niewielki przeciek LPG i przy otwarciu przepustnicy gaz spływa niżej i jest wydmuchiwany przez wydech przy odpalaniu. (LPG jest cięższy od powietrza, wbrew temu co sugerują amerykańskie filmy typu "Azyl").
Jeśli nie pomoże, to szukamy dalej - może jest większy przeciek lub coś innego.
> odpalić.
Tylko dlaczego w takim razie pomagalo tez odczekanie 15s w pozycji zapłon? Tego nie moge zrozumieć...
> Odpalil bez problemu, zobaczymy czy nastepne proby to potwierdza.
Czyli skądś napływa gaz i zbiera się w przepustnicy ok.gif (a w zasadzie no.gifzeby.GIF)
Silnik krokowy się otwiera i gaz przepływa niżej przez mały kanalik do sterowania wolnymi obrotami? idea.gif
Jeśli na gorącym silniku krokowiec zamyka kanał, a na zimnym otwiera, to mogę mieć rację wink.gif
> Czyli skądś napływa gaz i zbiera się w przepustnicy (a w zasadzie
I jak zwykle mieliście racje, po zakręceniu gazu wszelkie objawy ustały. Pewnie reduktor do regeneracji, zrobił ~125kkm zeby.GIF A jak chodzi fajnie na benzynce... bajka, gaz to jednak zło. zeby.GIF
>gaz to jednak zło.
> Ja czekam na auta na uran
Niestety, nie doczekasz sie, zbyt duze ryzyko rozbicia "nosiciela" reaktora. Co ciekawe, Amerykanie eksperymentowali z "atomowym" samolotem B36, a takze bracia zza Buga z Tu-126. Nic z tego nie wyszlo, choc naped atomowy jest nadal rozwazany dla samolotow...
Predzej doczekasz samochodow elektrycznych bedacych w powszechnym uzyciu. Juz widze tuning w Rejonowym Zakladzie Energetycznym... spineyes.gif
LPG nie jest zlym paliwem do silnikow spalinowych, jednak sedno sprawy lezy w precyzyjnym dawkowaniu tego paliwa wzgledem obciazenia silnika, co zapewniaja dopiero instalacje IV i V generacji...
> reaktora.
Wiem, pisałem retorycznie, niestety.
Największa trudność w napędzie jądrowym polega na tym, że tak naprawdę stanowi on źródło ciepła do maszyny parowej lub turbiny, a to wielkie i ciężkie ustrojstwo, raczej niepraktyczne w czymś mniejszym od łodzi podwodnej.
Sprawa skażenia - można sobie z tym poradzić. Klasyczny reaktor na pręty paliwowe niesie takie ryzyko, gdyż istnieje szansa przecieku paliwa do chłodziwa. Nowoczesne reaktory wysokotemperaturowe stosują paliwo w postaci małych kulek (śrutu), które są w płaszczu zapobiegającym wydostaniu się czegokolwiek, oprócz ciepła, na zewnątrz. Trudność: wydajne chłodzenie, gdyż temperatura rdzenia wynosi ok 900*C, ale zalety: brak skażenia i niewielkie rozmiary urządzenia (przykład: reaktory wysokotemperaturowe z RPA). (czyli do auta też nie bardzo).
O, tu mnie rozwaliłeś grinser006.gif Śmiałem się z tego przez dobrą minutę zlosnik2.gif Dobrze że akurat herbatki nie piłem zeby.GIF
A teraz drodzy widzowie w naszym gadzet labolatorium wynalazek pana Heńska z Koniuszy Wyżnej ,transformator do naszych samochodzików który bedzie ładował akumulatorek prądem o wyższym natężeniu biglaugh.gif Musicie tylko uważać na Inspekcje transportu drogowego z miernikami rotfl.gifrotfl.gif
Podsumowanie, wymieniłem filtr gazu, spuscilem syf z reduktora i problemu nie ma, pali na dotyk... Pewnie cos podlazlo z filtra i blokowalo zawor. 10kkm na filtrze a syf ze masakra.
  • 9 miesięcy później...
Aby nie zaśmiecać forum zapytam tutaj bo problem podobny :-) Który przewód paliwowy to zasilanie, a który powrót? Astra F z silnikiem X14XE.
Ten przewód dolny jest ZASILAJĄCY zaznaczony strzałką (na klucz 19) a górny POWROTNY (na klucz 17)
