EBD Failure związek z czujnikem ABS
Mam pytanko. W związku z tym, że mam uszkodzony czujnik ABS wyjąłem go z samochodu. Pojawił się błąd EBD Failure. Czy ma to związek z wyjęciem czujnika ABS. Błąd pojawia się czasami i znika.
Znalazełm taki post na innym forum. Chodzi o zasadę działania,.
komputer mierzy predkosc obrotowa kazdego kola poprzez te same czujniki co i abs ( transmisja przebiega w sposob iscie elektroniczny 0101010101 ) w przypadku stwerdzenia utraty przyczepnosci wysyla kolejny ciag 010101001 do pompy ktora pompuje plyn hamulcowy i otwierqa odpowiedni zawor przez 101010011 do przeciwleglego kola i kiedy otrzymuje sygnal 010010010 ze kolo ktore sie zlizgalo juz ma przyczepnosc wtedy wysylal sygnal 010001010 do pompy by zamknac zaworek 01001 i sygnal zeby przestala pompowac plyn 01001010101
Czuli wniosek z tego , że jeżeli nacisnę ostro hamulec, uruchamia się system EBD. Jeżeli nie ma czujnika ABS to wyrzuca błąd.
Jak najbardziej. W stilo nie ma mechanicznego korektora siły (który głownie w razie gwałtownego hamowania niedopuszcza do zablokowania kół na tyle auta) hamowania tylko bardziej rozbudowany elektorniczny, który wykorzystuje układ ABS. A skoro ABS nie działa to i EBD ma się źle.
Electronic Brakeforce Distribution (w skrócie: EBD) to elektroniczny rozdział sił hamowania. W celu maksymalnego skrócenia drogi hamowania układ EBD automatycznie reguluje siłę hamowania przednich i tylnych oraz prawych i lewych kół
Problem nierównomiernego hamowania kół przednich do tylnych (pojazdu do przyczepy) znano już od dawna, samochody posiadają układy statyczne (działające cały czas) zmniejszające hamowanie osi mniej obciążonej. W niektórych samochodach (szczególnie dostawczych) instalowane są układy mechaniczne dobierające siłę hamowania tylnej osi w zależności od jej obciążenia. Ale dopiero układy elektroniczne w połączeniu z kontrolą obrotu kół tak jak w ABS umożliwia dobranie sił hamowania dla każdego koła w zależności od obciążenia pojazdu jak i warunków drogowych.
Standardowe wyposażenie wielu samochodów (wraz z systemem ABS).
Dzięki za odpowiedź. Dziwi mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego dopiero po odcięciu czujnika ABS system krzyknął błąd EBD. Wcześniej jeżdziłem z uszkodzonym czujnikiem i tylko wskazywał błąd ABS/ASR.
Czyżby system EBD widział tylko sam czujnik że fizycznie jest podłączony a już nie wykrywał jego złego działania. ABS natomiast widział uszkodzenie czujnika.
Bład EBD sygnalizuje przez zapalenie kontrolki ABS i ręcznego.
A który czujnik wyleciał? (tj, przód czy tył?)
Prawy tył. Zamówiłem nowy i czekam.
> Może właśnie dlatego.
Dokładnie. Kupiłem nowy czujnik (oryginał Bosch 98zl). Błędy zniknęły. ABS/ASR/EBD działa.
  • 5 miesięcy później...
> Dokładnie. Kupiłem nowy czujnik...
W którym miejscu znajduje sie kostka od czujnika ABS tewy tył? Jak długi jest przewód tego czujnika?
Ja mam tez problem, bo jezdze z błędem ABS/ASR. Jak sprawdziłeś który to czujnik ?? Co sprawdzić ??
> Jak sprawdziłeś który to czujnik ?? ...
za pomocą Fiat Ecu Scan...
mi FES nie pokazał o który czujnik chodzi (kabel VAG) tylko podał występowanie błędu z czujnika i że zapalił lampkę. W momencie sprawdzania błąd nie występował.
to zależy od centralki
tak samo było u mnie i u Cinka
u mnie pokazywał który a u Marcina nie
> to zależy od centralki...
Ja mam autko z ESP, tak więc może dlatego wie który to czujnik...
I jak? Wymiana czujnika pomogła?
u mnie nie bo padła mi piasta rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif znaczy wieniec magnetyczny na piaście
ale pokazało dobrze ze problem był z tym kołem
potem założyłem tarcze na tył i problem się skończył
oczywiście piszę tu o moim byłym punto
