Akumlator w 45S
standardowo był 45AH, niestety umarł ostatnio przez co nie mogłem się poruszać, pytanie mam czy mogę bez problemów używać akumlatora 75AH ?
> 75AH ?
Używać w zasadzie możesz, tylko raczej kiepsko będzie z jego żywotnością, bo może być przez cały czas niedoładowany. Z tego co czytałem, to zaleca się aby przy wymianie akumulatora jego pojemność była taka sama lub różniła się najwyżej o 10% (w jedną lub drugą stronę) w stosunku do zalecanego. No chyba że masz aż tyyyyyle odbiorników prądu, że to byłoby uzasadnione, ale moim zdaniem 75Ah to przesada... crazy.gif
> 75AH ?
zgodnie z moimi informacjami to TAK. Znam takiego co do astry 1.4 albo 1.6 wsadził 55AH (od mojego uniacza.....)
ten 75AH dostałem za darmo od sąsiada, akumlator pochodzi z VW Polo ma podobno 3 lata (kupiony razem z samochodem), z czego 1.5 leżał w garażu i się kurzył, wyczyściłem go i wygląda jak nówka a po włożeniu do samochodu (bez jakiegokolwiek ładowania) odpalił od pierwszego icon_eek.gif
> 75AH ?
75Ah wszedł w podstawkę?
Wg mnie nie ma przeciw wskazań. Ktoś kiedyś, tylko nie pamiętam gdzie, napisał, że to mit, że nie można wsadzać większego, bo nie będzie doładowany.
Ja miałem wcześniej 55Ah zamiast zalecanego 45Ah i wszystko śmigało, aku cały czas był dobrze doładowany.
Jeśli masz za free to jeźdź, tylko sprawdź za jakiś czas, czy aku jest naładowany dobrze.
U mnie jest tak, że jak podepnę pod ładowanie to po chwili słychać jak aku się już gotuje, świadczy to o tym, że wystarcza mu ładowania w aucie.
Właściwie wszystko możesz... Moj brat miał kiedyś w Favoritce aku od jakiegoś dość pojemnego diesla i jeździł na nim z kilka lat. Zapewne na bank będzie niedoładowany ale Uno nie potrzebuje az tyle tego pradu.. Nalezy sobie odpowiedzieć na pytanie czy po 1,5 roku leżenia Twoj akumulator do czegokolwiek się nadaje i czy nie jest zasiarczony... To ze auto zapaliło to nic nie znaczy - moj ojciec w Seicento miał 8 letni akumulator i pewnego dnia kontrolki nawet nie chciały sie zaświecić, a po włożeniu do mojego Uno wróciłem na tym akumulatorze do domu a ojciec na moim...
brakło mu z 1.5cm i musiałem trochę 'wyedytować' podstawkę
> jutro wrzucę foto jak to wygląda, aku jest większy od silnika
> moim...
tylko że ten wygląda jak nówka, używany był 6 miesięcy i nigdy nawet nie miał odkręcanych tych dekielków do cell
> Aby działał długo.
mam nadzieję, że teraz radio mi się nie będzie resetowało zlosnik.gifhahaha.gifrotfl.gif
To odkręć i skontroluj stan elektrolitu, bo może wody trzeba dobawić. wink.gif
naklejona jest na nich nalepka jeszcze, jutro ją utargam i sprawdzę poziom elektrolitu, sprawdzę też tym śmisznym pływakiem w gruszce poziom naładowania i jakby co doładuje go trochę na prostowniku ok.gifzlosnik.gif
> 75AH ?
możesz...
ciśnienie mi skacze jak czytam o tym że będzie niedoładowany....
wracać do szkoły a nie kompletne bzdury wypisywać....
wracając do tematu - przepływ prądu elektr. można zobrazować jako przepływ cieczy.
Im szybciej płynie tym większy prąd , im wyższe ciśnienie tym większe napięcie.
i teraz wyobraź sobie że masz dwa zbiorniki wody (akumulatory)
jeden ma 74 liry drugi 45.
jak z obu wylejesz po 20 litrów to żeby były pełne to do obu należy dolać z powrotem po 20 litrów.
a tu niektórzy usiłują przekonać że do większego trza będzie więcej dolać.
pozdrawiam
> możesz...
> przepływ cieczy.
> napięcie.
> dolać.
> pozdrawiam
I tak trzeba wyjaśniać!
> 75AH ?
Nie wiem czy Ci sie w ogóle zmieści 75.
eidt:
> jak wcześniej wspominałem dzisiaj wrzucam foto
smile.gif mam wiekszy zeby.GIF pracowalem na warsztacie i pewien pan mial swoje HALO i co roku akumulator wymienia. Jako ze "stary" oddal nam (do utylizacji) podmienilem za swoj 10 letni 45Ah. Za jego. Byl to diesel akumulator chyba 75 albo 85 Ah. Jezdze rok, duzo jezdze wiec aku zawsze doladowany. Mam konkretne audio, a potrafi to uciagnac spokojnie 4 godziny na wylaczonym silniku. Wiec ja zadnego problemu w wiekszym nie zauwazylem
Pawel 78 dość obrazowo wyjaśnił kwestie niedoładowania akumulatora. Coś takiego ma miejsce tylko wtedy gdy pobór prądu w aucie jest większy niż wydatek alternatora. Pojemność aku nie ma znaczenia.
