Po wymianie przegubu dalej chrobota
Miałem taki problem że spoczątku czy maxymalnym skręcie w prawo było słychać chrobot spod koła później już zaczęło przy wchodzeniu w zakręt Postanowiłem kupić nowy przegub i wymienić go od strony pasażera ale sytuacja się powtarza tak jak z tym starym...
Może to być że to lewy przegub jest walniety czy to zupełnie coś innego ? crazy.gif
> Witam
> innego ?
może być łożysko w piaście. Jeśli możesz to nagraj filmik z tym dźwiękiem.
> dźwiękiem.
Nie mam zbytnio mozliwości ale dodam że podczas prostej jazdy wszystko jest ok tylko przy skręcaniu w prawo...
W lewo jest wszystko ok
wejdź szybko w prawy zakręt na luzie, jeśli będzie chrobotać to najprawdopodobniej łożysko do wymiany.
> Aha i lewa półośka jest skrócona
tzn. ?
> Witam
> innego ?
Miałem podobnie, chrobotanie też było proporcjonalne do obrotów silnika, przy jeździe na wprost cisza. Wymieniłem przegub i oba łożyska, a winowajcą była zdezelowana poduszka silnika i po prostu silnik dotykał gdzieś budy.
Jest wsadzony silnik 1.3 i lewa półośka była skracana o 4.5 centa by ja zaadoptować wink.gif
Odgłos jest raczej wyraźny spod prawego koła
A jest taka możliwość że pomimo skrętu w prawo to jednak lewy przeub będzie walnięty ?
> będzie walnięty ?
Raczej nie ma takiej możliwości. No chyba, że jest już mocno wyeksploatowany i stuka non stop nawet podczas jazdy na wprost.
> podstawowe pytanie??
> Jakiej firmy kupiłeś przegub
> hertz czy cos takiego
oberzyj dla pewności czy wydech lub stabilizator przy skręcie/wyhyleniu budy nie wali o coś, może to nie przegub niewiem.gif
