Brak reakcji-Elektryczne szyby
Dzień dobry.Mam problem polegąjący na braku reakcji szyb po zamknięciu auta ,a mówiąc krótko nie domykają mi się automatycznie szyby przednie (bo tylko te są u mnie elektr.) podczas zamykania auta z pilota.Proszę o radę.
musisz przytrzymać dłużej niż 2s to się domkną
a tylko nie puszczaj przycisku jak będą się domykać bo się zatrzymają
Przed usterka miałem tak że po zamknieciu auta szyby same sie zamykały i nic nie musiałem już wsiskać.
hmm no to pewnie znów coś w body trzeba przestawić
Każde stilo tak ma? Tzn. mam domykanie szyb tylko o tym nie wiem?
Pozdrawiam BAS
> Każde stilo tak ma?
Ja przed montażem alarmu miałem otwieranie i zamykanie szyb za pomocą pilota przez przytrzymywanie guzików na pilocie. To było razem z centralnym zamkiem.
Alarm mam z jakimś modułem komfortu cokolwiek to znaczy.
Teraz jak zamykam auto to szybki same się zamykają, opcja komfortu- domykanie szyb.
Mimo tego mogę sterować jak wcześniej szybami za pomocą pilota.
Obstawiam, że jak miałeś, a nie masz to coś się przestawiło, zresetowało, zaśniedziało etc
I tak samo miałem ja może coś sie przestawiło podczas rozładowania akumulatora tylko gdzie sie to ustawia.
Jeżeli masz auto jak ja bez fabrycznego alarmu tylko dokładany to szukaj w instrukcji, może się coś przy padnięciu aku posypało jak to w stilo bywa.
Jak nie masz instrukcji to szkoda czasu doktoryzowanie się, lepiej podskocz do jakiegoś magika od alarmów zrobi to w 5-10 min.
U mnie jak pamiętam programowanie to niezły ubaw miałem, liczył mrugnięcia diody, równocześnie kręcił kluczykiem i deptał po hamulcach. Do tego ciągle liczył na głos i se coś tam mruczał do tego pod nosem.
> Każde stilo tak ma?
> Masz !
> Tak
Nic w Fiatach jak wiemy nie jest pewne, a w szczególności opcje wyposażenia na różne rynki i do tego lifty po drodze...............
Deadlock też ponoć wszystkie maja........ale do 09.2004 bo potem to już chyba tylko rodzynki albo wcale nie było
> tego pod nosem.
U mnie stało się podobnie, a mianowicie.
Mam standardowy centralny zamek bez alarmu i pilota i kiedyś wystarczyło zamknąć stilona i po chwili szyby jeżeli były otwarte automatycznie się pozamykały i praktycznie nie mogłem pozostawić samochodu zamkniętego ale z uchylonymi szybami. Po pewnym czasie przestało to działać, i chcąc zamknąć szyby będąc poza kabiną musze przytrzmać klucz w zamku w pozycji zamykania drzwi do chwili pełnego zamknięcia lub pozostawienia lekko uchylonych szyb. Automatyczne domykanie szyb było lepsze. Też się zastanawiam co jest tego przyczyną. Coś nawaliło czy może przestawilo w kompie jak kiedyś został wyciągnięty akumulator.
> otwarte automatycznie się pozamykały .......
Moze wtedy miales jakies zwarcie w pilocie i jak raz wcisnales to trzymalo nadal smile.gifcfaniaczek.gif
Kluczyk bez pilota, a szyby szły do góry po 2-3 sekund po zamknięciu kluczykiem drzwi nawet jak klucz został wyciągnięty z zamka.
Dokładnie mam tak samo. A gdzie tu sie dowiedzieć jak to się programuje?
Pytałem się w ASO niedaleko mnie, ale temat ich przerósł, nawe byli zdziwieni że coś takiego w stilo jest.
