Hamulce tył, z czym to jeść :D
Witam, po piątkowej wymianie klocków z przodu, stwierdziłem że Uno to bardzo proste i przyjazne autko dla mechanika-lajkonika ;p
i tak patrząc na te stare zardzewiałe hamulce z tyłu, stwierdziłęm że chyba także je wymienie we własnym zakresie. aby się nie bawić w modzenie, chce zmienić wszystko co tam jest, bebny, szczęki jakieś sprężynki itp. na alledrogo są zestawy po120-150zł więc na tyle jeszcze mnie stać zlosnik.gif u mechanika za tyle to bym wymienił zame okładziny, a że bede robił to z sąsiadem, więc mam nadzieje że będzie ok.
teraz pytanie jak się za to zabrać. co przygotować.
-na pewno czteropak
-młotek
czekam na porady.
dzięki, he he nie wiem może dostałem bana na google, ale nie pomyślałem zeby.GIF moja wina
manual pomoże, jak na razie chciałem sie zorientować co i jak. tak czy inaczej hamulce poczekaja do wypłaty. najpierw je rozbiore i zobacze co i jak jest z nimi smile.gif może nie bedzie tragedii smile.gif
> dzięki, tak
> zobacze co i jak jest z nimi może nie bedzie tragedii
pewnie będzie rant w bębnach od wewnętrznej strony, gdzie szczęki już nie pracują, ale można go łatwo usunąć na tokarce lub frezem widiowym waytogo.gif
Proponuje kolege Szymana
W czwartek robił tył hamulce w moim Uno:
- wymian linki
- wymiana cylinderków
- wymina szczęk
-regrneracja zastałych rozpieraków
-odpowietrzenie hamulców
-frezowanie bebnów
Naprawa 110, czesci 60 (szczeki własne), ze 3 godz roboty
Wiec nie wiem czy samemu sie opłaca z tymm babrac.
Robota tylnich hampli niestety nie jest tak banalna jak przednich-wszystko zardzewiałe i stojące.
> widiowym
jesli pozostała część gładzi bębna jest w dobrym stanie to najlepszym sposobem na usunięcie rantu w domowych warunkach jest kątówka wink.gif nie ma sensu płacić tokarzowi za robotę bo bardziej pewnie opłaci się dołożyć pare złotych i kupić nowe bębny smile.gif
O to tanio jak za 3 godziny roboty.
Czy to aby na pewno dobry pomysł. A wyważenie?
Racja.
Ja tam też mam jakiś tam rant na bębnach. Mi tam on nie przeszkadza. Jak przyjdzie czas kupię nowe bębny, szczęki i tyle.
A jak wyważysz na tokarce ?? tak mała ilość zeszlifowanego materiału jakim jest rant nie będzie miał wpływu na ewentualne wibracje, a nawet więcej jesli tokarz spierdzieli będny lub tarcze przy przetaczaniu to w czasie jazdy nie odczujesz żadnych wibracji dopiero przy hamowaniu (nie mówię tu o ekstremalnych przypadkach) wink.gif Więc spokojnie szlifuj ja tak robię zawsze gdy zauważę że gładź jest OK a nie chce się mocować bębna na tokarkę zlosnik.gif
> Racja.
On w niczym nie przeszkadza tylko weź ściągnij będny jak masz już sporawy rant hehe.gif ja to kilka razy przerabiałem oslabiony.gif
Nie wiem, nie znam się.
> przypadkach) Więc spokojnie szlifuj ja tak robię zawsze gdy
Aha. Może masz rację.
> sporawy rant ja to kilka razy przerabiałem
Luzuję samoregulatory i sciągam bęben. Narazie mi się udaje.
Tylko czasem jak nie używa się ręcznego to rozpieraki tak potrafią się zapiec że po wkeceniu w imadło są problemy żeby je młotkiem rozruszać zlosnik.gif ale to raczej rzadkość
> rozruszać ale to raczej rzadkość
przebijam: miałeś końcówki linki ręcznego przyrdzewiałe do rozpieraków tak, że się nie ruszały? yikes.gif tworzyły jedną całość, ofkors nieruchomą hehe.gif
Potwierdzam. Jak zdejmiesz bęben, przykręć go odwrotnie do piasty. I kątówką zbierasz sam rant nie naruszając powierzchni walcowej. Jeżeli odpowiednio ustawisz kątówkę, bęben będzie obracał się i rownomiernie zbierzesz rant.
