wlasnie potestowalem auto... az mi smutno :(
wlasnie wrocilem bylem potestowac auto no i moje spostrzezenia...cos jest zje....zepsute znaczy sie :/ 0-100km/h srednia z 3 przejazdow to 15,5 sek frown.giffrown.gif zalamka na 3 biegu 115 i nie chce wiecej jechac sick.gif no i panowie prosze o liste od czego zaczac ... filtr powietrza nowy myslalem nad lambda bo spalanie cos mi sie tez wydaje za wysokie sam nie wiem co jeszcze. angryfire.gif
> przejazdow to 15,5 sek zalamka na 3 biegu 115 i nie chce
> wiecej jechac no i panowie prosze o liste od czego zaczac ...
uuuuuuu faktyczni co nie bangla buu.gif a jechales na cebuli czy na szlacheckim Pb
bo u mnie na 3 to jest 130-140 i to w 1.1
> uuuuuuu faktyczni co nie bangla a jechales na cebuli czy na
> szlacheckim Pb
to ze nie bangla to ja wiem (przyspieszenie takie samo na pb i na cebuli) a jeszcze niedawno je rozpedzil do 130 na 3 biegu ale juz wtedy jakos malo chetnie sick.gif
nie dzwiei sie, ze niechetnie. przekroczyles obroty mocy maksymalnej. u mnie np po przekroczeniu na 3 biegu 5600 obortow nie ma sensu ciosnac dalej bo silnik mocno traci na mocy. owszem, do odcinki sie dokreci ale po co to robic skor przejscie na 4 bieg daje lepsze efekty.
a co do samego przyspieszenia to nie wiem czy dobre czy zle bo nawet nie wiem ile moj naprawde potrzbuje aby soe rozbujac do takiej predkosci wink.gif
> lepsze efekty.
> predkosci
no wiadomo ze nie ma sensu krecic ponad obroty przy ktorych jest moc maxmalna z tym ze z tego co wyczytalem to 1.4 ma 69km przy 6000 tys obr a twoj to 1.5 i pisze ze ma moc max przy 5600 smile.gif no ale tak czy siak katalogowo pisze przyspieszenie 12,5 wiec raczej w tych okolicach powinien byc ten czas. mi ciagle w glowie siedzi ta sonda lambda ze to moze byc przez nia. puki co glowa pod kranik nie mozna pochopnie cos robic smile.gif
nie wiedzialem... myslalem, ze 1.4 tez bedzie mialo maksymalna moc w podobnym zakresie obortow hmm.gif a przy ilu tnie ci zaplon?
tez dziwne... hmm.gif niby 5 km roznicy a katalogowo ponad sekunda roznicy w przyspieszeniu? ile 1.4 ma momentu i przy jakich obrotach?
w tej kwesti to ci raczej nie bede umial pomoc. a jak jest z elastyctnoscia w roznych zakresach predkosci i spalaniem? z tego co wiem uszkodzenie lambdy powinno zaowowcowac wyraznym wzrostem spalania.
>puki co glowa pod
wlasnie wrocilem od samochodu mialem ze soba woltomierz jakis stary radziecki smile.gif hehe no ale mniejsza z tym podlaczylem kabelki no i jeszcze na wylaczonym silniku wskazowka skoczyla do polowy skali wlaczylem silnik dalej byla w tym samym miejscu przygazowalem i niby sie ta wskazowka ruszala w obie strony - to bylo na gazie
nasteponie oglaczylem komp uniacza od sondy zapalilem na gazie i wskazowka tak jakby bardziej skakala
pozniej polaczylem wszystko tak jak bylo odpalilem na benzynie no i wskazowka odrazy pwedrowala gdzies okolice 2/3 skali no i przy gazowaniu skakala sobie w obie strony.
nie wiem chyba sobie sam z tym nie poradze niestety.
A ta intalacja nowo wsadzona?Czy coś się zepsuło w trakcie eksploatacji?Może masz zamały mikser w dolocie?Trzeba dać większy
Człowieku a czego ty się spodziewałeś po fiacie uno. Kupiłeś 1,4 a chcesz mieć 10s do setki screwy.gif Kolejna osoba co chce z uno zrobić rakietę i się dziwi, że mu nie wychodzi zarzynając przy tym auto. Ten samochód ma 69KM i czy setkę zrobi w 15,4, czy też w 14,5 to i tak turbo z tego nie będzie.
A jak chcesz mieć dobre osiągi to kup sobie uno Turbo a w swoim zainwestuj w ochronę antykorozyjną a nie szukasz problemu w filtrach, sondzie, etc. Lepiej na tym wyjdziesz.
> chcesz mieć 10s do setki Kolejna osoba co chce z uno zrobić
u mnie to jest norma tak wiec nieprzejmuj sie bo i tak nic z tym nie zrobisz
> zrobisz
> ja się nei przejmuję, ja mam to w
> Kolego do złej osoby odpowiedź
spoko
zgadzam sie w zupelnosci.
wydaje mi sie, ze raczej chodzilo o porownanie osiagow z danymi fabrycznymi. niestety rozbierznosci sa duze. ja np doczytalem sie, ze powinienem miec 11,2 do setki screwy.gif nawet nie ludze sie, ze zblize soie do takiego wyniku smirk.gif
jednak jesli nagle osiagi mi znaczaco spadna to rowniez zaczne szukac jakiejs usterki.
Utrata fabrycznych osiagów może byc spowodowana założeniem miksera do gazy (zwężki) która zmniejsza przekrój dolotu powietrza i ogranicza maksymalna moc silnika szczególnie na wysokich obrotach a założenie zbyt duzego miksera moze spowodować niestabilną pracę na gazie itp.
Sonda na zimnym silniku i przy przyspieszaniu nie jest brana pod uwage przez komputer wiec nie powinna miec wpływu na przyśpieszenie (chyba że komp wchodzi w tryb awaryjny świeci kontrolka).
Na gazie go testowales? smile.gif Auto musi byc slabsze, nawet na Pb bo ma zwezki na dolocie... Jak chcesz miec rakiete to w Tipo 2.0 16V zaiwestuj; na ochronie antykorozyjnej przy tym zaoszczedzisz zlosnik.gif
