zawieszenie silnika
Pany z braku miejsca musi byc troche sztywno i teraz pytanie: czy dobrym pomyslem jest powiesic silnik na silentblockach?
Masz jakieś konkretne na mysli?
> Poduchy to tez swego rodzaju silentblocki
Cos takiego na przyklad alledrogo
> Teraz mi do lba doszlo
Jesteś jakoś ograniczony iloscia miejsca?
Imo im większa, tym mniej będzię trząchać.
Spróbuj (jeśli miejsca jest pod dostatkiem) z poduchami stabilizacyjnymi (te co sa pod skrzynią). Ople i Pezoty mają je akurat okragłe).
ja myśle ,że pomys bardzo dodry i wibracj nie powinno przenosić z silnika na bude
> silnika na bude
ja kiedys mialem wyspawana lape na sztywno...ale szybko ta zmienilem, budaby nie wytrzymala, a wczesniej auto tylko na zawody ktos mial to bylo ok. No ale plus taki ze odczuciowo bylo +10KM, hehe w srodku dzwiek jak w naprawde konkretnej Agrupie smile.gif a skrzynia dawala dzwiek jakby byla na prostych zebach;)
ciasno jest tylko przy przedniej poduszce szkrzyni, dwie pozostale, co bym nie pchal to wejdzie
Wymodzilem dwie wieksze (skrzynia i silnik) prostopadle do osi samochodu i jedna mniejsza (ta tylna skrzyni, rownolegle do osi samochodu). Chodzi mi o to zeby silnik nie latal na boki, bo sie bedzie obijal o podluznice. Przod, tyl sobie moze chodzic ile chce.
> akurat okragłe).
> Tak czy siak mysle ze jest to dobry pomysł
> w srodku dzwiek jak w naprawde konkretnej Agrupie a skrzynia
Ale bardzo w srodku trzeslo? Chodzi mi o to czy plomby wylatywaly? zlosnik.gif
Będziesz miał straszny rezonans na budzie... tak przynajmniej było w maluchu z 1,1 zawieszonym na tym ścierwie. Na jałowym drganie, w lusterkach zamazany obraz i tylko jęk blachy słychać. Pozatym im twardsza poducha tym bardziej w d... dostaje łapa i jej mocowanie do budy. Żeby Ci potem jaja z punktami mocowań się nie robiły.
szukaj poduchy skrzyni od scenic-a, (może w innych renówkach też były) jest tym czego potrzebujesz grinser006.gif
lapa
o taka Ci chodzi? A co w tej poduszce jest takiego wyjatkowego?
> lapa
Okresl wymiar i pokaz jak mniej wiecej ma wygladac, w grupie PSA takich poduch troche jest, a w renault sa takie wlasnie jak pokazales i tez mozna cos podebrac...
Wiesz jaka dlugosc ma ta lapa z linku? Od otworu do otworu? Z wymiarami to raczej nie problem. Problem w tym zeby poduszki byly na tyle twarde, zeby silnik nie latal, a na tyle miekkie zeby sie srubki w samochodzie nie odkrecaly.
Od otworu do otwory, po zewnetrznych ma 12cm
nie, nawet nie, silnik byl wywazony, ladnie pracowal to nie telepało buda ale bylo glosno i jakies te wibracje przechodzily. W lusterkach bylo normalnie widac, ale wymienilem bardziej zdroworozsadkowo. Natomiast jak ktos uzywa tylko samochodu do sportu, i samochod jezdzi bardzo niewiele, buda wyspawana itd itd, to polecam, mniej dostaje w dupe skrzynia, lepiej biegi wchodza.
> lapa
> o taka Ci chodzi?
nic zlosnik.gif ale pasuje w trudne miejsca wink.gif i jest miękcejsza niż to co dałes w linku grinser006.gif
